wenn ich nach dem schweben lande und dann über den HOLD Schalter aus schalte dann dreht der ganze Heli ca. 45 Grad und kippt dabei nach hinten.
Alle Schalter stehen auf "0" ausser "F Mode" steht auf 1
Rotor an ist Mix auf "0" Motor aus "1" (Hold) müsste 3D Modus sein
Gelandet wird auf einen Laminat Boden denke das ist dann normal das er sich dreht.
Kippt nach hinten wenn ich den Rotor ausschalte (Hold 1 ) Heckfinne berührt den Boden.
Fliegen ist alles i.O (Anfänger halt)
hat das was mit dem Kreisel zutun ??
DX7s im Menue Kreisel steht bei mir ...........
Rate -50 (Bereich -100 bis +100)
K: Fahrw.
Geb. Ein
weis nicht weiter, Servos gehen alle, Servo Gestänge ist auch okay
wäre toll wenn mir einer helfen könnte
gruß Volker
