habe seit langer Zeit das Problem, dass mein Mcpx V2 hörbar weniger Umdrehungen am Hauptrotor hat als normal (habe 2 Stück)!
Zudem sind die Flugakkus bereits nach 3:30 Min. (statt 4:00 Min)
voll ausgepowerd, sodass das Bord abschaltet.
Hierbei wird aber nur soft und im Rundflug geflogen. -3D hat der kleine noch nie erlebt.
Die LiPos sind dabei auf 4,20 Volt geladen und verrichten ihren Job ganz normal. Daran sollte es also nicht liegen.
Ich dachte zunächst an einen verschlissenen Hauptmotor und wechselte diesen deshalb gegen einen neuen aus. Das hat allerdings überhaut nichts gebracht.
Nun habe ich die Platine im Visier, der Verursacher zu sein.
Was meint Ihr? -kann es noch was anderes sein als die Platine?
Vielen Dank und einen schönen Abend
