Blade 450 x kippt nach rechts
  • stepfi
    • 10.04.2013
    • 171
    AW: Blade 450 x kippt nach rechts
    Ich denke dass sind vibrationen.
    Klassisch, TS nach rechts. 99% vibrationen.
    Dass bekommst du nur wie oben beschrieben hin.
    Viel Erfolg
    Stefan
    vom mobilen Endgerät gesendet
    • kiwi84
      kiwi84
      Hab mir jetzt 3 Hitec 5065mg verbaut..läuft jetzt alles super..
      • stage20
        • 19.05.2011
        • 132
        • Reinhard
        • ...im Wald und auf der Heide, da hab ich meine Freude
        hatte bis vor kurzem das gleiche Problem, von einem Tag auf den anderen! Beim Hochfahren rollte der Heli plötzlich ganz langsam nach rechts. Konnte zwar noch rechtzeitig Gas auf Null, aber die Rotorblätter waren trotzdem hin. Ich will es kurz machen: nach großer Fehlersuche (mechanische Kontrolle, nochmal alles neu eingestellt, das AR7200BX zurückgesetzt, das übliche Prozedere eben...) Ursache gefunden! Die Heckrotorblätter!!!
        Testprobelauf nach der Kontrolle (ohne Hauptrotorblätter): mit den Heckrotorblättern: Rollservo rechts zog an; ohne Heckrotorblätter: alles i.O.; neue Heckrotorblätter: alles i.O.!!!
        Habe mir dann die "Verursacher" mal unter der Lupe angesehen: an beiden Blättern waren am äußeren Rand feine Kratzer und Schleifspuren zu sehen. Vermutlich eine nicht wahrgenommene leichte Bodenberührung am Tag vorher. Die Blätter haben dann wahrscheinlich ganz leichte Vibs erzeugt, die das BEAST durcheinander gebracht haben! Ich kann es immer noch nicht so richtig verstehen, aber es ist so!
        Seitdem schnurrt der Blade wieder.
        Gruß stage20
        DX8, Blade 450X, NEO 470
