Bei Wechsel Heckrohr zwingend Heckgetriebe zerlegen?
  • Blade61
    Blade61
    [130X] Bei Wechsel Heckrohr zwingend Heckgetriebe zerlegen?
    Hallo, habe vor mein gerissenes Heckrohr zu tauschen. Das Heckgetriebe
    Kann ich ja komplett dann herausziehen . Muss ich zum korrekten Einbau
    Aber alles hinten zerlegen oder nur einfach umstecken?
    Danke im Voraus .
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    AW: Bei Wechsel Heckrohr zwingend Heckgetriebe zerlegen?
    Hallo Dieter,
    Du musst das Heckgetriebe nicht zwingend zerlegen, wenn es keine Macke hat (z.B. Karies).
    Beim Einbau des neuen Heckrohrs auf sauberes Zahnflankenspiel zwischen Ritzel A zu B und Ritzel C zu D achten
    LG André
    • Blade61
      Blade61
      Danke für die Antwort. Habe es so gemacht aber leider ist die Heckeinheit doch verreckt!
      Werde jetzt mal die Heckeinheit wechseln müssen. War auch irgendwie etwas verbogen...
      • Blade61
        Blade61
        Nachtrag: Alu Heckschiebehülse von hm montiert, jetzt läuft alles top.
