kippt nach links bei Motorstart
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    [130X] kippt nach links bei Motorstart
    Hi zusammen,
    habe gestern meine neue Platine vom 130x (von HH ersetzt) bekommen und freudig vorhin eingebaut.
    Nach dem Motorstart kippt die TS langsam nach links. Kam mir bekannt vor, also habe ich die Roll-Servos an der Platine getauscht. Jetzt musste ich aber auch AIL reversen .. und er kippte auf einmal nach rechts.
    Hat jemand ne Lösung parat? :/
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: kippt nach links bei Motorstart
    Roll Servos tauschen? AIL reversieren? Warum? Kannst doch nicht einfach tauschen und reversieren wie du möchtest.
    Wenn Servos weglaufen, per Subtrim korrigieren. Sollte bekannt sein.
    mfg
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      Subtrimm ist aber an der Taumelscheibe keine Lösung, beim nächsten Akku nimmt der Gyro denn eingestellten Subtrimm als 0°, so ist das bei meinem.
      Habe trimm weg gelasen und bin fix gestartet ,aber bei mir kippt sie auch langsam.
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Eben doch.
        Denn gerade wenn man die Roll-Servos aus versehen falschrum an der Platine anklemmt, tritt das Phänomen auf, dass er nach Motorstart die TS nach links oder rechts neigt. Warum? Weil er irgendwann ja ausbalancieren möchte und das für ihn richtige Serve ansteuert, welches den Effekt dann nur verstärkt.
        Deshalb habe ich die Servos getauscht, hatte dann das Kippen aber auf der anderen Seite.
        Und deswegen bin ich ratlos.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          ßhm. Von "aus versehen" war nicht die Rede.
          Sind bei dir die farblichen Markierungen weg?
          Wie verhält sich der Heli im Flug? Einfach mal schnell abheben. Nicht lange am Boden stehen lassen.
          mfg
          • ridgeback
            • 12.07.2012
            • 718
            • Basti
            Ich will das ja ungern kritisieren, aber diese Methode erscheint mir arg riskant oder zumindest "nicht sonderlich durchdacht" . Die Antwort ist daher nein. Ich kann garnicht abheben weil das ja unmittelbar bei Motorstart passiert und er sich sofort auf die Seite legt. Ich müsste ihn also werfen.
            Soweit kenn ich den 130x schon, dass das kein normales Verhalten ist
            Die farbilchen Markierungen stimmen nicht mehr überein da ich relativ häufig Servos wechseln musste. es wurde auch nur die Platine getauscht und vorher hat auch alles gepasst.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Ja was denn nun? Oben schreibst du "kippt LANGSAM nach links" und jetzt unmittelbar bei Motorstart.
              Ich versuch`s nochmal. Mal sehen, was als nächstes kommt.
              Falls es der Fall sein sollte, das ein Servo wegläuft, was durch Subtrimm zu korrigieren ist, steht die TS nach dem Start wieder gerade.
              Da dann das FBL System regelt. Er will zwar schräg kippen aber in der Luft steht er dennoch stabil.
              mfg
              • ridgeback
                • 12.07.2012
                • 718
                • Basti
                Langsam hat ja nichts mit unmittelbar zu tun
                Er beginnt "unmittelbar" nach dem Start "langsam" die TS in eine Richtung zu kippen.
                Ich mach da gern ein Video von
                Ich versuch das aber mal fix mit dem Subtrim
                • Murdoc
                  • 05.02.2011
                  • 705
                  • urs
                  Die Rollservos darfst du nicht tauschen, im Sender kannst du zwar AIL invertieren, aber das FBL-system kann man nicht invertieren !
                  Würdest du so starten, würde er immer versuchen in die falsche Seite auszugleichen !
                  Du kannst ihn ja in der Hand laufen lassen, und dann zur Seite neigen, dann siehst du, wie das FBL-system reagiert.
                  Murdoc
                  • ridgeback
                    • 12.07.2012
                    • 718
                    • Basti
                    Murdoc
                    Genau das meinte ich, deswegen hatte ich die Servos getauscht weil ich "dachte" ich hätte sie falsch herum dran.
                    Habe AIL über Subtrim auf ->17 gestellt. Ist mir völlig schleierhaft, musste ich noch nie machen und das ist meine dritte Platine :/
                    • Murdoc
                      • 05.02.2011
                      • 705
                      • urs
                      -und, fliegt er jetzt wieder ?
                      • markus2911
                        • 17.12.2011
                        • 744
                        • Markus
                        • Dülmen
                        Mein 130x kippt auch langsam die Taumelscheibe beim Motorstart.
                        Ich hab das so gemacht.
                        130X wie gewohnt zum Fliegen Initialisieren lassen, wenn er scharf ist Motorkabel vom Motor trennen und Flugphase 1 einlegen.
                        Jetzt siehst du schön wie sich die TS neigt, jetzt Trimmst du mit Sub trimm gegen die Kipprichtung bis die TS gerade stehen bleibt.
                        Dann den Akku vom Blade ab machen, Motor wieder mit dem Regler verbinden und Spaß haben
                        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Kannst auch zuerst das Motorkabel trennen.
                          Im ßbrigen gibt es von Horizon ein PDF, wo dieses Prozedere beschrieben wird.
                          mfg
                          • MaxPhlyer
                            • 13.11.2013
                            • 48
                            • Rainer
                            • Dubai
                            Hier ist es!
                            http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F..._Gyro_menu.pdf
                            Gruß, Max
                            Trex 450 PRO DFC, Blade 130X, Blade nano CPX, DJI Phantom 2 V+
                            DX9, DX6i
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              meine tausch platine von HH hatte das auch, mit dem sub trimm hat es leider immer nur einen akku gehalten und wer hat schon lust das vor jedem flug zu machen * HH hat die platine nicht mehr ausgetauscht und so kaufte ich mir selber eine neu..... fehler seit dem behoben.
