Nano CP X mit Spektrum Modul und MC-20 Hott
  • dominik7306
    dominik7306
    [Nano CPX/CPS] Nano CP X mit Spektrum Modul und MC-20 Hott
    ich habe mir einen Nano CP X in der RTF version geholt. Nun habe ich mir aus dem Sender ein Spektrum Modul gebastelt, das mit meiner MX-20 Hott und MC-20 Hott funktioniert.
    Fogendes Problem: Ich schaffe es einfach nicht den Heli zu Programmieren. Ich habe es gerade so geschafft, dass er abhebt. Weiter komme ich einfach nicht. (Wenn ich Gas zu schnell wegnehme schaltet sich der Motor ab, und geht erst nach erneutem binden wieder ein)
    Nun zu meiner Frage: Könnte mir jemand seinen Modellspeicher des Nano CP X für mc- oder mx-20 Hott per E-Mail schicken?
    Das wäre mir wirklich eine Sehr große Hilfe.
    (Villeicht kennt ihr auch jemanden, der diesen Heli mit Spektrum modul Fliegt und mir den PRogrammspeicher schicken kann)
    Dominik
    Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2013, 13:21.
  • Heliot1977
    • 17.08.2012
    • 671
    • Eichenzell
    AW: Nano CP X mit Spektrum Modul und MC-20 Hott
    Ich flieg auch ein Spektrum Modul an einer Futaba...ich weis, dass dir das net viel hilft...
    Hast dir mal die Einstellungen gezogen, die man in Spektrum Sender einproggt und übertragen? Bei mir hat das so einwandfrei geklappt. Wenn er die Bindung verliert stimmt was grundlegendes nicht würd ich sagen.
    • dominik7306
      dominik7306
      wo kann man sich die Einstellugnen ziehen? Kann man des einfach auf die mc-20 ziehen? Und dann importieren
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Nö!
        Grüsse Robert
        • Heliot1977
          • 17.08.2012
          • 671
          • Eichenzell
          Müsste in der Anleitung von deinem Nano drin sein! Alternativ ma googeln. Musst dann halt umswitchen auf deinen Sender, also "umdenken"/"umwandeln".
          • Badenser
            • 22.04.2013
            • 64
            • Lörrach
            drück beim Binden Heck nach Rechts.
            Hatte ein ähnliches Problem beim Nano CPX mit meiner MX 20 plus Spektrum Modul.
            Hier im Forum wurde mir dann das o. g. empfohlen und seither klappts.
            Gruss Klaus
            T-Rex: 250 DFC, 450 DFC, 500 EFL, 550 DFC, 700 Pro HV DFC. Blade: Nano, M CPX BL, 200 SR X
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              Steht in der Anleitung!
              • tigersurfer_0
                • 27.08.2010
                • 97
                • Jens
                Futaba funke und Blade mcpx geht das mit einem Modul von Orange?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Hier geht's um die MC20, mach nen Thread auf!
                  Grüsse Robert
                  • Leiseflieger
                    Leiseflieger
                    Senderausgang 1 = 6
                    Senderausgang 6 = 1
                    Ansonsten sind Deine Motor und Pitchkurve vertauscht und der ganze Helimix nicht stimmig.
                    Kann es sein das Du das nicht beachtet hast?
                    Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2014, 07:51.
