Hallo Leute
Mein ncpx bindet aus unbekannten gründen nicht mehr
Heli ist stock, außer der 3-4 Hauptmotor, die sind bei mir immer so schnell im Eimer, aber mit dem binden hatte es noch nie was gehabt
Hat von euch schon mal jemand dasselbe Problem gehabt??
Bitte um Hilfe :-)
Gruß roman
Solche Probleme gabs schon nen paar Mal.
Hast Du wirklich den Computersende-Bindemodus-Vorgang durchgeführt? (Du musst rudd iwann nach rechts drücken, steht in der Anleitung)
Probiere mal während dem Bindevorgang vorne rechts auf den großen Chip zu drücken
(festhalten), wenn die Lötstellen z.B. nach einigen Crashs den Kontakt verlieren,
dann gibt es auch Probleme beim Binden.
Das is ja Wahnsinn wie du da gelötet fast?!!
Hast du ne Nadel auf dem lötkolben drauf oder wie geht das?? :-)
Auf jeden Fall mal vielen dank Onkel Opa
Mit einem SMD-Lötkolben, Lupe und ruhiger Hand lässt sich das schon hinbekommen,
ein bischen Fluchen gehört aber auch dazu
Wenn die Lötstellen am Chip die Ursache sind, dann gibt es ja eigentlich nur 4 Möglichkeiten:
1. Reklamieren
2. Backofenmethode
3. Nachlöten
4. Wenn 1-3 nicht funktioniert => neu kaufen
