mcpx v2 Steuerverhalten Frage
  • Schinderhannes
    Schinderhannes
    [mCPX] mcpx v2 Steuerverhalten Frage
    seit neustem steht hier auch ein mcpx v2 rtf.
    Wenn ich bei Throttle-hold die Knüppel erst bewege und dann wieder loslasse, kehrt die TS sofort in die Neutralstellung zurück.
    Mit Gas/Pich, sprich Hauptrotor dreht, macht er das nicht.
    Sprich, einmal nach rechts gesteuert, bleibt die TS so stehen und es muss explizit wieder zurück gesteuert werden.
    Ist das so normal oder bin ich die Ursache dieser Eigenschaft?
    Der Sender ist eine Spektrum dx4e.
    Für helfende bzw. aufklärende Kommentare wäre ich dankbar.
  • Walter01
    • 20.11.2009
    • 2179
    • Michae
    AW: mcpx v2 Steuerverhalten Frage
    Da du in diesem Fall einen Heli vor die hast. Normal.
    mfg
    • Ingo
      • 13.10.2012
      • 346
      • Ingo
      • Münster
      Ja, das ist normal.
      Gruß, Ingo
      • Schinderhannes
        Schinderhannes
        Mich irritiert der Unterschied zw. mit Gas/Pitch und ohne.
        Wie gesagt, ohne kehrt die TS zurück, dreht der Rotor, bleibt die TS so stehen wie zuvor gesteuert.
        Lässt sich dieses Verhalten, für Dummys begreiflich, erklären?
        • Ingo
          • 13.10.2012
          • 346
          • Ingo
          • Münster
          Sobald der Motor dreht, sind auch die elektronischen Kreisel (AS3X) aktiv. Sie gleichein Einflüsse von Außen aus. Steuerbefehle in eine Richtung müssen jedoch wieder selbst zurück korrigiert werden. Das ist das generelle Funktionsprinzip von FBL.
          Gruß, Ingo
          • Schinderhannes
            Schinderhannes
            Merci! Jetzt habe ich es verstanden.
