Heckrohr Länge
    [mCPx BL] Heckrohr Länge
    Kann mir bitte jemand sagen wie lang das Heckrohr beim BL ist? Ich will es durch einen Stab ersetzten, weis die Länge aber nicht, da ich keinen Stab zum messen hab und in Google nichts gefunden habe.
    Gruß Samuel
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Heckrohr Länge
    Jo, 135 mm
    • Roman's copter
      Roman's copter
      AW: Heckrohr Länge
      Mein Tipp: wenn du schon neun stab nimmst Dann mach nen cm länger
      Da hält das Heck deutlich besser :-)
      Ich habe auch so
      Und mehr Arbeit is auch nicht
      LG roman
        AW: Heckrohr Länge
        Danke )
        Vor hatte ich, es länger zu machen. Aber 1cm ist zu lang.
        In meinem Tragekoffer war vorher ein mcpx drin, und dann war es schon eng.
        Jetzt teilen sich außerdem ein 4s Lader die 2s Akkus die Funke, Sonnenbrille und der heli inkl. diverser notersatzteile den Platz, wo vorher nur ein V2 mit kleinen Akkus, stock Lader und Funke waren.
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          AW: Heckrohr Länge
          ich würde aber keinen vollcarbonstab nehmen, denn dann bricht der rahmen schneller und das heckrohr läßt sich viel viel schneller ersetzen..
          vg
          guido
            AW: Heckrohr Länge
            vg
            guido
            Ist der Rahmen im Gegensatz zum mcpx 2 so "empfindlich" *
            Hab den Stab noch nicht gekauft... Am Dienstag stand ich vor verschlossener Ladentur (obwohl eigentlich offen ist) und heute morgen hatte ich vergessen dass Mittwoch ist...
            Und der andere Laden hat nur 2mm und 3mm
            • AustrianBerserk
              AustrianBerserk
              AW: Heckrohr Länge
              der rahmen hält schon einiges aus, generell finde ich sogar, dass der mcpx BL noch stabiler ist als der alte mcpx (hatte den V1), insbesondere wenn man bedenkt dass der BL doch um einiges mehr an Power hat.
              zwecks Heckstab, es gibt übrigens auch ein Vollcarbonheck original von E-Flite als Ersatzteil: Teilenummer BLH3902S
              Habe ich verbaut und das Heckpendeln habe ich dadurch fast gänzlich wegbekommen.
                AW: Heckrohr Länge
                Für mich ist es sowieso egal, ob ich einen Stab oder ein Rohr nimm, da ich den Lackdraht sowieso durch Litze ersetze
                -Galaxy ace 2 (codina)
                -CM10.2
