nano QX blinkt Blau und rot und geht aus
  • AmmokSkater
    • 30.05.2011
    • 681
    • Michi
    • Oer-Erkenschwick
    [andere] nano QX blinkt Blau und rot und geht aus
    ich habe ein Problem mit meinem nano QX. Nach einem leichten Crash lässt sich der nQX nicht mehr fliegen.
    Nach anstecken des Lipos blinkt die blaue und rote LED abwechselnd (sieht aus wie ein Feuerwehrauto). Beim Gasgeben laufen die Motoren an aber der nQX hebt nicht ab, auch bei Vollgas nicht. Kurz danach gehen die Motoren komplett aus und er reagiert auf keine Steuereingaben mehr. Es leuchtet dann nur noch die blaue LED konstant und die rote blinkt gleichzeitig.
    Was kann ich tun damit er wieder fliegt oder ist die 4-1 Einheit defekt?
    Was ich bereits versucht habe:
    anderes Lipo
    neu gebunden
    anderen Sender
    Kontaktspray
    trimmungen verstellt
    Bitte um Hilfe.
    VG michi
  • Linksschleicher
    Linksschleicher
    AW: nano QX blinkt Blau und rot und geht aus
    ich weiss nicht ob es was bringt aber Du könntest die Rotoren wechseln. Mit meinen alten war die Steigleistung mit der Zeit schlechter und ab und zu hatte es nach 3min Flugzeit auch geblinkt.
