Pitch und Aile vertauscht
  • joerg63
    joerg63
    [300X] Pitch und Aile vertauscht
    Ich habe seit zwei Wochen den 300x. Jetzt beim zehnten Flug ist Pitch und Aile vertauscht. Wenn ich Gas gebe kippt er nach links und wenn ich Aile nach links gebe hebt er ab. Ich habe die DX6i. Bei Phönix funktioniert der Sender und wenn ich beim Sender auf Monitor gehe gibt er die Ausschläge richtig an. Ich habe am BeastX nichts verstellt.
    Ich wollte erst mal euch fragen bevor ich mich an Freakware wende.
    Gruß Jörg
    Gesendet von meinem GT-P3100 mit Tapatalk 4
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Pitch und Aile vertauscht
    ...und was wolltest du fragen?
    GruÃ? Michael
    • joerg63
      joerg63
      Ich wollte fragen ob ich da etwas einstellen kann oder mich gleich an Freakware wende. Vielleicht hatte jemand von euch ja auch das Problem.
      • Uli4G3
        MTTEC/Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 19.06.2009
        • 1116
        • Ulrich
        • Bielefeld, NRW
        Hi!
        Erstmal jetzt ohne das Du eine frage gestellt hast :
        Du MUSST irgendwas verstellt haben.....
        Entweder aus Versehen im Beast irgendwas umgestellt, oder vielleicht bei der DX6 ein falsches Programm ausgewählt ?!?
        GRuß, Uli
        Compass Warp 360 Brain
        Compass 6HV Nightfly
        Compass 7HV
        • Led
          Led
          • 15.09.2013
          • 922
          • Claudio
          • Saarland ...Sankt Wendel
          Wenn du am Beast nicht verstellt hast, da gibt es doch noch die Gebrauchanweisung , da sollte eigentlich die Einstellungen der DXi6 drin stehen, oder Nicht?
          Wenn ja ,dann schaue wenn alles richtig eingestellt ist.
          • mysteryx
            • 18.05.2013
            • 345
            • Florian
            • Köln
            Schau mal in den Servomonitor, ob da alles läuft wie es soll.
            Rädchen auf der DX6 drücken, runterscrollen bis Setup, und dann Monitor.
            Alternativ einfach bei FW anrufen, die helfen auch telefonisch weiter, bevor eingeschickt wird.
            Flo
              Check mal die Channel Mappings am Stabi!
              Und ob der Sendermonitor die richtigen Ausschläge zeigt, bezweifle ich auch. Hast du da ein kleines Video?
              FW anrufen lohnt sich wohl nicht, weil ich glaube, er hat etwas verstellt.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Nene. Er wird etwas verstellt haben.
                mfg
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  Ich hatte mal etwas ähnliches : beim umbauen habe ich einen der Signalpins mit + gebrückt. Danach waren die Kanäle für das Heck, Pitch und Gyro vertauscht. Ich habe da auch eine Ewigkeit gesucht, da ich das eigentlich nicht für möglich hielt. Bei mir hat eine Neuauswahl des Empfängertyps das Problem gelöst. Das ist aber bei einem AR7200BX nicht möglich, oder?
                  • Kaspar Erhardt
                    Kaspar Erhardt
                    Bist du vielleicht an den Einstellknopf des AR7200BX gekommen, hast A die Einbaulage verändert oder oder H den Taumelscheibenmischer? Oder I die Taumelscheibenlaufrichtung? oder was umgesteckt? Wenn in deinem Servomonitor alles richtig läuft kann es nur sowas sein.
                    Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2013, 11:17.
                    • joerg63
                      joerg63
                      Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Ich habe das Setup vom BeastX nochmal neu gemacht. Punkt i war aus und nicht violett.
                      Jetzt läuft alles.
                      Gruß Jörg
