Blade 130X - rund um das Thema Heck
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    AW: Blade 130X - rund um das Thema Heck
    Zitat von DerAlte62 Beitrag anzeigen
    Ich denke mal das Board ist hin oder ?
    leider ja.
    Ist aber reparabel (BEC https://at.rs-online.com/web/p/trans...633D4E4F4E4526
    SMD-Transistor ON Semiconductor MJD6039 = BDS645 NPN Gehäuseart DPAK I(C) 4 A Emitter-Sperrspannung U(CEO) 80 V im Conrad Online Shop | 141020
    Walter
    • DerAlte62
      • 21.06.2013
      • 240
      • Oberhausen im Ruhrpott ( Wildflieger )
      Müssen beide Teile getauscht werden Walter und hast du das schonmal gemacht ?
      Das eine Bauteil schein ja "etwas" klein zu sein
      Nano QX2, Rush 210RS, Nigthawk 250, 180 CFX, 450X, 500X, Gee Bee R2, DX8
      GruÃ? Michael
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Da morgen mein HK 5330 kommt, wollte ich mal fragen welche kabel ich genau aneinander löten muss
        Keine lust was kaputt zu machen
        Gruß Sascha
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          Farben sind gleich. Einfach das neue Kabel an einen alten Stecker löten wie im Eingangspost hier im Thread beschrieben.
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [130X] Blade 130X - rund um das Thema Heck
          Beste Grü�e Gerolf
          • AlexM78
            • 17.02.2011
            • 838
            • Alexander
            • Münster bei Dieburg
            Geht aber nur wenn Du einen Originalstecker an den Servo lötest.
            Wenn man von Hobbyking Verlängerungskabel nimmt, ist die Belegung anders.
            Links auf dem Bild ist der Originalstecker.
            Rechts das Hobbyking Verlängerungskabel.
            GruÃ? Alexander
            DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              Danke für den Hinweis, ich löte ein altes label von einem servo an. Da sind die Farben dann gleich
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #37
                das ist nur ein Bauteil (ich hab Dir nur zwei alternative Links geschickt) und es ist sogar ziemlich groß (im Vergleich zu ziemlich allem anderen auf 130x, Nano, mCP x Boards).
                Ja, ich hab es schon bei vier oder fünf Boards gemacht.
                Ist nicht ganz leicht - habs grad erst vor kurzem eh hier beschrieben:
                [130X] Blade 130x - Rotary Servos, Carbon-Rahmen, 3s Tuning - Seite 2 - RC-Heli Community (ab Post 15)
                Walter
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  #38
                  wer hat den schon die Heckblätter der BO 105 auf dem 130X getestet.
                  Die Blätter der BO sind ca.3mm länger.
                  • DerAlte62
                    • 21.06.2013
                    • 240
                    #39
                    So, Servo ist umgebaut.
                    Neue Platine rein, alles sauber verlötet und er schwebt ruhig in der Wohnung. Für Außentests fehlt zur Zeit leider das Wetter
                    Der Umbau ist meiner Meinung nach sehr gut beschrieben und lässt sich perfekt nachbauen ( inkl. des Servohalters in "low budget" Format )
                    Das einzige was ich nicht empfehlen kann ist die Zusammenlegung aller Kabel in einen Schrumpfschlauch. Sollte man es beim erhitzen des Schrumpfschlauches nur ein wenig übertreiben kann das passieren was mir passiert ist
                    Also besser jedes Kabel in einen eigenen Schrumpfschlauch packen !!!!
                    Ansonsten = [SIZE="5"]TOP [/SIZE]
                    GruÃ? Michael
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #40
                      So heute mal das komplette microheli Heck verbaut und ein neues Servo HK 5330.
                      Den Gain wert habe ich mal um 10 Klicks veringert, jetzt schwebt er schon ziemlich ruhig. Leider wars schon zu dunkel um weiter zu testen, dass werde ich morgen nachholen :-)
                      Gruß Sascha
                      • DerAlte62
                        • 21.06.2013
                        • 240
                        #41
                        Komme gerade nach Testflügen in freier Wildbahn mit dem neuen Servo zurück.
                        Ich bin begeistert. So gut Stand der Heli noch nie in der Luft. Kurvenflug sowas von ruhig und präziese, Pirouetten langsam oder schnell funktionieren perfekt.
                        Einstellung: mittlere Aufnahmepunkt am Servoarm und die Heckempfindlichkeit 6 Klicks +.
                        So macht das Spaß. Wenn nur die Finger nicht so kalt wären
                        GruÃ? Michael
                        • °Michael R°
                          • 21.03.2009
                          • 751
                          • Ostwestfalen Lippe
                          #42
                          Glückwunsch
                          So langsam reift der 130X in dieser Klasse mit den Richtigen Upgrades!
                          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                          GruÃ?
                          Michael
                          • The Pitcher
                            • 16.07.2013
                            • 601
                            • Maxi
                            #43
                            Welche Servos hast du nun verbaut?
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #44
                              Schön das es bei dir auch so gut klappt.
                              Ist jetzt das HK 5330 richtig, Michael?
                              Der mittlere Punkt ist bei mir auch besser. Hatte zunächst den äussersten, funktioniert auch, aber ein härteres Heck bekommt man mE mit dem mittleren Lochabstand. Hier scheinen 3in1 und Servo besser zusammen zu passen.
                              Beste Grü�e Gerolf
                              • DerAlte62
                                • 21.06.2013
                                • 240
                                #45
                                Das HK 5330 und den Stecker umgeötet.
                                GruÃ? Michael
