MCPX BL Spontane Empfangausfälle und trotzdem steuerbar!?
  • ManMadeDesaster
    ManMadeDesaster
    [mCPx BL] MCPX BL Spontane Empfangausfälle und trotzdem steuerbar!?
    Hallo und guten Abend,
    also mein MCPX BL hat ein kleines Problem und zwar hat er völlig Spontan Empfangsprobleme, selbst wenn ich schwebe... das Komische daran ist aber, dass ich manchmal noch die Servos steuern kann, den Motor aber nicht, soll heißen: Throttle Hold an -> Motor dreht einfach weiter... öfter passiert es auch, dass er sich einfach nur sau schnell dreht auf nix mehr reagiert und wenn er dann "gelandet" ist, kann ich ihn wieder ganz normal fliegen... die Antenne ist bei mir gerade und nicht aufgerollt und schaut nach außen... ich habe schon sehr viel im Internet recherchiert aber nix gefunden, was zu meinem Thema passt... kann es sein, dass die Platine schrott ist?
    Für Hilfe jeglicher Art und weise bin ich sehr dankbar
  • gde2011
    gde2011
    AW: MCPX BL Spontane Empfangausfälle und trotzdem steuerbar!?
    Wenn der Akku ziemlich leer ist läßt er sich auch nicht mit TH Schalter ausschalten
    Wie ist es mit akku?
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      könnte vielleicht am Bindeprozess liegen. Hast du den richtig durchgeführt bzw. wie und bei welchem Sender?
      Chris
      • ManMadeDesaster
        ManMadeDesaster
        wie ist es mit akku? :
        einmal den normalen 200mah akku und zweimal den lipolar 335mah und alle funktionieren... nur komischerweise spinnt das ladegerät immer bei einem 335er akku das sagt nämlich iwie error das kann ich mir aber nicht so vorstellen zumal die led´s nicht "rapidly" blinken eher so wie ein "lenkblinker" vom auto... :/
        bindeprozess:
        heli an (blaue led blinkt) -> DX8 an mit gedrücktem trainerschalter 22ms dsm2 1servo normal -> bindet -> heli flugbereit (blaue led leuchtet)
        bindeprozess hatte ich bei dem bestimmt schon 5 mal!
        • Issirhc
          • 30.04.2013
          • 422
          • Christopher
          • Berlin
          Guck bitte nochmal zur Sicherheit, aber wenn ichs jetzt richtig im Kopf habe, musst du bei Computersendern den Trainer-Schalter nach 3 Sekunden loslassen und dann rudder nach rechts drücken und warten bis der Heli gebunden ist. Und Schalter sollten auch alle auf 0 sein.
          • ManMadeDesaster
            ManMadeDesaster
            ok werde ich mal versuchen schalter sind sowieso beim binden immer auf 0 aber wieso soll man rudder nach rechts machen?
            • Clarion Power
              • 29.10.2012
              • 1973
              • Mirko
              • Mittelhessen
              ...das war eigentlich nur beim Nano so oder? Beim BL hab ich davon nix in der Anleitung gelesen.
              • Issirhc
                • 30.04.2013
                • 422
                • Christopher
                • Berlin
                hmm.. ich habs bei mir so gemacht und alles läuft.
                • gde2011
                  gde2011
                  Vergiß das mit Heckknüppel rechts. Du hast es eh richtig beschrieben
                  • TheKiter
                    • 06.12.2010
                    • 1695
                    • Duisburg
                    Das gleiche hatte ich auch mehrmals bei meinem "alten" BL (aus den ersten Tagen), Schuld war m. E. immer ein zu leerer Akku, mit vollen Akkus ist mir das noch nicht passiert.
                    FSC Duisburg Rheinhausen
                    GruÃ? Frank
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      Hatte ich bisher auch 2x und beide Male bin ich versehentlich bis zur automatischen Abschaltung wegen Unterspannung geflogen. Die Drehzahl wurde dabei reduziert, jedoch abschalten konnte ich ihn nicht mehr per TH.
                      Gruß Robert
                      • ManMadeDesaster
                        ManMadeDesaster
                        ja aber bei mir war das schon dutzende viele (=unzählige) male, auch wenn der akku erst eine minute geflogen wurde (335mah) :/
                        • ManMadeDesaster
                          ManMadeDesaster
                          mal ne frage mit was kann ich die Servos reinigen und schmieren? Spiritus und Silikon spray? Wie macht ihr das?
                          • Clarion Power
                            • 29.10.2012
                            • 1973
                            • Mirko
                            • Mittelhessen
                            Ich nehme Alkohol.
