Unangenehmes/unnormales Geräusch am Heck
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    [130X] Unangenehmes/unnormales Geräusch am Heck
    seit kurzem kreischt das Heck meines 130 X ähnlich einem Lager, das bald den Geist auf gibt.
    Mittlerweile habe ich die Lager am Heck getauscht (Ausleger, Heckwellenlager, Pitchschiebehülse, Blatthalter samt Lager), aber das Geräusch bleibt! Heckausleger ist auch noch, weil es vor kurzem ordentlich bumste!! Die Kegelräder sind mit Dry Fluid versehen.
    Bei demontierten Heckblättern höre ich das Geräusch nicht - vmtl. wg. anderem Drehzahlbereich.
    Hatte einer von Euch sowas schon mal? Bzw. einen Rat/Tipp für mich?
    Am 130 X ist alles stock. Keine Tuningteile verbaut.
    Hier ein kurzes Video (sehr deutlich ab 0:19):
    Blade 130 X noise from the tail - YouTube
    GruÃ? Bert
    AW: Unangenehmes/unnormales Geräusch am Heck
    Ich würde eher sagen (ohne das Video gerade sehen zu können, sorry), da sollte man noch ein weiteres Lager einfügen! Recht viele Helis haben eines zu wenig.
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      Ich würde mal gucken, wieviel Spiel die Heckwelle hat.. einfach ein bisschen nach vorne und hinten drücken. Ansonsten würd ich vielleicht mal die Heckblätter tauschen bzw. richtig wuchten.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Die Heckblätter sind gewuchtet, mittlerweile sogar weiße KBDD Blades drauf. Zumindest höre ich im Flug mit montierten Blättern das Geräusch nicht mehr.
        Ich habe den bösen Verdacht, daß beide neu gekauften Lager fehlerhaft sind. Wenn man sie auf eine Welle schiebt und dreht und dabei ganz leicht verkantet, spürt man ein Ruckeln beim Drehen.
        GruÃ? Bert
        • Sofapilot
          Sofapilot
          Da schleift die Welle im Heckrohr.
          Wenn Rohr und Welle gerade sind (ich hatte schon mal ein krummes Heckrohr) :
          1. Heckstreben am Rohr lösen.
          2. Laufen lassen.
          3. Heckrohr leicht nach oben und unten bewegen, bis Geräusch weg/minimiert.
          4. Streben fest ziehen.
          Oder 3. Lager, dann ist Ruhe. Heckrohr mit Fett füllen.
          Grüße Matthias.
          Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
            Sehe ich auch so, nachdem ich mir das Video nun ansehen konnte.
            Klingt wie mein Walkera New V120D02s manchmal, dem auch noch das dritte Wellenlager fehlt.
            Darf man das? Ich könnte mir chemische Reaktionen mit dem Material des Heckrohres vorstellen.
            • Magic-Herb
              • 13.02.2006
              • 508
              • Markus
              • Hengersberg im schönen Niederbayern
              Servus!
              Das hatte ich auch, etwas Fett ins Heckrohr und "a Ruah is"!
              Fliagst no fleissig?
              Magic-Herb
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Ja, ich flieg noch fleissig.
                Habe vorhin nochmal das alte Lager eingebaut und Fett ins HR. Der Werkstattflug verlief positiv. Mal sehen, ob's so bleibt. Die Hülse als 3. lager war vorher schon drin. Vor einiger Zeit hatte der 130 men "hard impact" - seit dem ist der Wurm drin.
                GruÃ? Bert
                • Sofapilot
                  Sofapilot
                  Genau. Das Carbon des Heckrohres bildet mit dem Lithium des Lagerfetts Deuterium fünfter Ordnung. Durch die Reibungshitze kommte es im Heckohr zur Materie-Antimaterieanhallation, und du hast einen 130 mit Warpantrieb.
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.10.2013, 15:52.
