MSR X dreht im Kreis
  • derdome
    derdome
    [mSR / X] MSR X dreht im Kreis
    ersteinmal großes Lob, tolles Forum, habe auch wie beschrieben alle Einstellungen meiner DX6i überprüft aber ich komm im Moment nicht weiter.
    Folgendes Problem:
    Egal was ich am Sender einstelle, welches Setup ich auch von den hier beschriebenen nehme, mein neuer MSR-X dreht sich immer nur im Kreis. Selbst beim "nur" Gas geben, ist er sofort am wegdriften.
    Sehr schwierig dann damit auch nur ansatzweise vernüftig fliegen zu können. Hab ich noch irgendwas übersehen an den Einstellungen ? Würde gerne loslegen und ein bisschen üben, bevor ich meinen Blade 450 3D zerlege .
    Bin euch dankbar über Tips.
  • armin62
    • 06.01.2012
    • 157
    • Armin
    • Lengerich/Westf.
    AW: MSR X dreht im Kreis
    ich würde sagen: Wirkrichtung des Heckrotors verkehrt.
    Armin
    VBCT, Prôtos 770x Evo, Specter 700V2
    • derdome
      derdome
      und wie ändere ich das ?
      • Augsburger39
        • 09.07.2012
        • 57
        • Stephan
        • Augsburger Umland
        Guten Abend ,
        Wäre nett wenn du uns verraten würdest,welche Einstellungen du vorgenommen hast?
        Von Haus aus braucht der msr x erstmal nämlich keine.
        Lg Stephan
        • derdome
          derdome
          Hi, ich habe diverse Einstellungen hier im Forum vorgenommen. Weiß aber auch nicht so recht wo die Schalter auf der DX6i stehen müssen.
          Aber auch versucht mit absoluten Standards.. Da war das selbe.
          • JochenS
            • 08.04.2009
            • 214
            • Jochen
            Nehme einen neuen Speicherplatz und binde den MSR-X
            als Flugzeug neu.Der MSR-X ist doch ein Drehzahlgesteuerter Heli.
            MfG
            Jochen
            • derdome
              derdome
              OK
              gesagt getan, freien Modelplatz genommen. Auf Flugzeug gestellt und gebunden.
              Jetzt gebe ich einfach nur GAS und der Helli dreht sich im Kreis. Draufsicht im Uhrzeigersinn.
              • JochenS
                • 08.04.2009
                • 214
                • Jochen
                Dann würde ich sagen,der Heckmotor ist hin.
                MfG
                Jochen
                • derdome
                  derdome
                  Der Heli ist nagelneu und hats von Anfang an gemacht.
                  • JochenS
                    • 08.04.2009
                    • 214
                    • Jochen
                    Dreht sich der Heckrotor überhaupt?
                    MfG
                    Jochen
                    • derdome
                      derdome
                      Ja der Heckrotor dreht sich.
                      • Sorty
                        Sorty
                        Kann nur einen falschen Wirkungsgrad haben, denke ich.
                        Oder Du hast Reverse aktiviert.
                        Und wie schon geschrieben,...kein Heli sondern Flugzeug-Modus.
                        lg
                        Edgar
                        • Aufsteiger
                          • 30.04.2013
                          • 143
                          • Raphael
                          • Ernsthofen
                          Also ich flieg im Heli-Modus und er funktioniert super.
                          Probier mal den Heckrotor zu drehen. Er sollte gleichmäßig und leichtgängig zu drehen sein. Wenn es "knirscht" (aber eher vom Gefühl, nicht vom Ton, also wie wenn ein Sandkorn oder sowas drinnen wäre) wie z.B. bei einem (fast) kaputten Lager ist der HeRo kaputt (auch wenn er sich doch noch dreht, aber wie Edgar sagte ist dann der wirkungsgrad sehr schlecht). Bei mir war genau das Selbe auch schon mal, allerdings nicht von Beginn an sondern erst nach einiger Zeit.
                          Du kannst auch probieren dass du auf den HeRo bläst. Dabei solltest du nicht zu fest blasen müssen damit er sich losdreht, und auch wenn du aufhörst sollte er noch kurz weiterdrehen und nicht sofort stehenbleiben.
                          Wenn du den Heli bei einem Händler gekauft hast kannst du auch dort mal hinschauen und ihn dort überprüfen lassen und ggf. auf garantie ersetzt bekommen.
                          mfg Raphael
                          Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
                          • derdome
                            derdome
                            Also der Heckrotor dreht sich einwandfrei und auch leichgängig. Aber er stabilisiert ebend nicht. Dreht immer nur im Uhrzeigersinn.
                            Wie kann ich den Wirkungsgrad umstellen ? Meine Dx6i ist eine Mode2.
                            • Wildfliege(r)
                              Wildfliege(r)
                              Das kannst du nicht. Vllt. hilft es, den Stecker vom Motor in die Platine umzukehren (umpolen).
                              Wenn nicht, ist der Mosfet wahrscheinlich durchgebrannt (der Heckmotor läuft immer auf Vollgas).
