130x - Linearservo links wechseln
  • Blade61
    Blade61
    [130X] 130x - Linearservo links wechseln
    Hallo zusammen!
    Habe durch einen ungeschickten Reparaturversuch (Schraube im Heli verloren) den linken Servo kaputt gemacht.
    Den Neuen habe ich da und jetzt frage ich mich, ob ich um ihn einzustecken den ganzen Heli zerlegen soll.
    Gibt´s da Tipps, wie man das einfacher bewerkstelligen kann?
    Evtl. unter Zuhilfenahme Pinzette, o.ß.
    Danke im Voraus.
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    AW: 130x - Linearservo links wechseln
    Also du musst nur den servo abschrauben. Der Stecker passt durch den rahmen am Motor vorbei. An der servobefestigung ist sogar direkt ne Führung dafür.
    • Blade61
      Blade61
      danke für den Tipp!
      Hab´s gerade eingebaut - funktioniert einwandfrei!!!
      @Blade: Man sieht, daß die 130xer Massenware sind - so lieblos wie die Servokabel reingemurkxt wurden. Waren wohl enorm unter Zeitdruck... Aufgeräumt sieht anders aus
