Taumelscheibe Laufrichtung 450X
  • Astterix
    Astterix
    [450X/3D] Taumelscheibe Laufrichtung 450X
    Hallo Gemeinde
    Ich hab mir einen gebrauchten 450X gekauft, mal zerlegt und wieder aufgebaut.
    Bin jetzt bei der Beasteinstellung. Der hat ja eine nachlaufende Anlenkung am Rotor
    also positiv Pitch geht die Taumelscheibe nach unten und bei negativ nach oben.
    Soweit so gut das leuchtet auch ein, aber ( laut Bedienungsanleitung ) geht bei Nick vorwärts auch die TS nach vorne runter und bei Roll links auch links runter, und umgedreht.
    Sollte doch dann andersrum laufen, oder hab ich einen Denkfehler, die Suche im Forum hat nichts gebracht .
    Hat da jemand ne Ahnung
    Grüße Axel
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Taumelscheibe Laufrichtung 450X
    Hallo Axel,
    da die Wirkung des angestellten Blattes ja erst 90° versetzt zum tragen kommt
    (Kreiselpräzession ) passt das schon so...
    Also die TS bewegt sich bei Nick drücken vorne nach unten bei Roll links nach links..
    Oder anders fomuliert..
    Dein Gedanke bei Nick drücken müsste die TS hoch gehen..
    Stimmt...... macht sie ja auch weil das Gestänge ja nun hinten angelenkt wird und da geht die TS ja hoch
    lg
    Kurt
    • Astterix
      Astterix
      Danke Kurt
      War mir irgendwie nicht klar, aber dann passt es ja.
      wenn ich jetzt dann den neuen Motor ( Aglin 450 MX ) bekomme kann es los gehen.
      Ist ein ßbungsheli mag ja den Voodoo schonen.
      Grüße Axel
      • Tilly09
        • 06.07.2012
        • 1555
        • Tilo
        • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
        * Also bei meinem nicht. Bei pos. Pitch geht bei meinem die TS nach oben.
        450 MX ist allerdings eine gute Wahl. Habe ich auch.
        Zuletzt geändert von Tilly09; 08.09.2013, 19:15.
        • Astterix
          Astterix
          Dann sind deine Blatthalter falschrum drauf.
          Prinzipell Wurst hauptsache es fliegt, was hast du für einen Regler drin.
          Nur aus Neugier, hab noch den Stock drin, ich hoffe der reicht, mache aber kein 3D Geturne
          Grüße Axel
          • Tomcat911
            • 23.10.2011
            • 1151
            • Holger
            häh ? warum hast den denn so umgebaut ?
            Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
            • digi-foto
              digi-foto
              Hi..
              Ja weil du die Anlenkung von original nachlaufend auf, wie ich annehme unbewust ,
              vorlaufend umgebaut hast
              • Astterix
                Astterix
                Sach ich doch
                Deiner läuft falsch rum, aber fliegt oder ?
                • Tilly09
                  • 06.07.2012
                  • 1555
                  • Tilo
                  Castle Edge 50.
                  Perfekt, danke der Nachfrage. Kann noch die Turnigy 306 wärmstens empfehlen.
                  Meiner war ursprünglich der 450 3D.
                  • Tilly09
                    • 06.07.2012
                    • 1555
                    • Tilo
                    Ich wollte mich nicht darauf verlassen. Deshalb der Castle Edge. Vom Regelverhalten kein Vergleich zum Stock-Regler. Und der Stock-Motor ist einfach nur schlecht.
                    Wegen vorlaufend oder nachlaufend habe ich mir in der Tat keinen Kopf gemacht, dürfte auch völlig Wurst sein, da die Blatthalter und Anlenkungsarme völlig symetrisch sind.
                    • Reiner Fuchs
                      Mitarbeiter Hempel KG
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      • 52.042275,10.468926
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        Zu dem Thema vor oder nachlaufende Anlenkung einfach mal "Blattanlenkung Delta 3" googeln, da gibts dann viel zu lesen über das Thema..
                        In wie weit das beim Bladekopf dann echt nen Unterschied macht kann ich nicht sagen.. Habs noch nie anders rum probiert..
                        lg
                        Kurt
                        • Astterix
                          Astterix
                          vermutlich ist es Wurscht wie rum der angesteuert wird, fliegt ja anscheinend
                          Wollte nur wissen ob ich einen Denkfehler drin habe.
