Ich muss gestehen ich bin totaler Anfänger und habe mit den Blade msr x RTF (mit MLP4DSM) zugelegt. Da gab es natürlich gleich einige Abstürze, u.a. ist ein Steg vom Rahmen gebrochen. Nach einigen Akkuladungen ging es dann aber deutlich besser.
Jetzt hab ich aber ein neues Problem. Obwohl der LipoAkku frisch geladen ist (zumindest zeigt das mitgelieferte Ladegerät das, Batterien gewechselt, Kabel nicht im Lieferumfang) reagiert der Pitch komisch. Wenn ich den Pitch langsam erhöhe geht der Rotor nach kurzem Drehen wieder aus. Wenn ich den Hebel schnell auf maximal stelle geht er manchmal an. Wenn der Blade gerade am abstürzen ist reagiert er inzwischen auch nicht sofort auf die Nullstellung des Pitch, der Rotor dreht ein bis 2 Sekunden weiter. Ich habe dann versucht neu zu binden, leider hat sich nichts geändert.
Ich habe nun die Befürchtung dass ich ihn bei einem der Abstürze doch beschädigt habe. Vielleicht bin ich aber auch nur zu unerfahren um das Problem zu erkennen.
Danke für Eure Tipps,
Holger
