Kann ja sein, dass es normal so ist und sich durch die Drucklager im Flug selber richtet..bin mir halt nicht sicher.
Blatthalter 450X ausgeschlagen oder normal ?
Wenn ihr bei abgenommenen Rotorblatt beim 450X mit der Hand den Blatthalter hoch und runter drückt, ist es dann bei euch auch so, dass ihr dort leichtes Spiel habt, also dass man sehen kann, wie die Welle / das Lager sich im Halter leicht hin und her bewegen ?
Kann ja sein, dass es normal so ist und sich durch die Drucklager im Flug selber richtet..bin mir halt nicht sicher.Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFCStichworte: -
AW: Blatthalter 450X ausgeschlagen oder normal ?
Ein leichtes Spiel ist völlig normal. Es natürlich schwer zu sagen wie genau jetzt dein Spiel aussieht. KAnn natürlich sein dass das ein odere andere LAger mal ausleiert. Dadurch explodiert zwar nicht gleich alles aber wenn es sich im FLug bemerkbar macht z.B. wobbelt dann muss man halt tauschen .
greetings"Because I was Inverted" - Maverick -
naja, wenn, dann sind die blatthalter an der stelle, wo die lager sind, ausgeschlagen, nicht die lager selbst...das ist immer das Problem bei solchen dingen, man müsste den gleichen heli jeweils nochmal unbenutzt im regal haben, um zu vergleichen.Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
