Lynx Heckrotorblatthalter verursacht pendeln?
  • syrix
    syrix
    [130X] Lynx Heckrotorblatthalter verursacht pendeln?
    eigentlich will ich hier keine Frage posten, sondern viel eher eine Feststellung.
    Zu Beginn des Helis hatte ich die typischen Heckvibrationen. Ich kaufte die Lynx Heckrotorblatthalter aus Alu. Um genau zu sein: Artikel LX0307.
    Nun habe ich das Problem gehabt, das mein Heck sehr instabil ist und pendelt.
    Ich habe den Heckservo gesäubert,
    Ich habe einen neuen Servo eingebaut...
    und dann...
    aus Verzweiflung habe ich die Stock Heckrotorblatthalter wieder eingebaut und das Problem ist verschwunden, das Heck rastet perfekt ein.
    Das Problem mit den Lynx Haltern war, das diese wackelten. Die Schraube war allerdings feste angezogen!
    Ich habe das mal übertrieben dargestellt:
    Und nun habe ich doch noch eine Frage: Gibt es dafür irgendetwas? Denn ich will die Lynx Halter gerne verwenden, da sie viel schöner sind. Gibt es da Unterlegscheiben/Spacer/Washer für? Oder wie kann ich das Wackeln entfernen? Muss es eine Lynx Heckrotorwelle sein? Sind die kompatibel?
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Lynx Heckrotorblatthalter verursacht pendeln?
    Ich glaube nicht, dass es am Spiel liegt. Ich behaupte mal, dass die Originalteile mehr Spiel haben.
    Ich hatte dasselbe Problem mit den Microheli Heckblatthaltern (allerdings in Verbindung mit DS35).
    Erträglich wurde das Fliegen ohne die zus. Gewichte an den MH-Blatthaltern. Da die Originalen aber eine Spur besser waren, habe ich (erstmal) wieder zurückgerüstet.
    Ich glaube, das höhere Gewicht der Alublatthalter macht das Heck zu träge und führt zu diesem Schwingen.
    Gruss Reimund
