Blade-130X 3 in 1 Einheit / Heck defekt !?
  • seppwurz
    • 05.01.2007
    • 301
    [130X] Blade-130X 3 in 1 Einheit / Heck defekt !?
    Habe einen Blade 130 X und nach einigen crahes hab ich da Proplem daß der 130X nicht mehr mit denm heck ausschlägt !?
    Sender ein , Heli ein , inizialisieren !
    Alle Funktionen normal bis auf das das Heck zögerlich arbeitet !
    Wenn man nun Pitch / Drehzahl gibt bleibt der Heckservo stehen und das Heck schlägt nicht mehr aus !
    Habe nun die Hecksevoplatine auf eine neue gewechselt aber keine Besserung !
    Kann das an der 3in1 Einheit liegen !?
    Bitte um INFOS
    Danke Peter
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Blade-130X 3 in 1 Einheit / Heck defekt !?
    Check mal deine weissen Zahnräder, im Heckgehäuse, ob diese durchrutschen, wenn du Heckrotor festhällst und Hauptrotor versuchst zu drehen
    • seppwurz
      • 05.01.2007
      • 301
      Die sind OK !!!
      • seppwurz
        • 05.01.2007
        • 301
        Das Heck dreht !
        Proplem ist , wenn man Pitch Drehzahl gibt daß der Heckservo die Heckblätter nicht verstellt da er steht !
        Im Stillstand bewegt sich das Heckservo hin und her !
        Lg Peter
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Hatte mit meinem Das Problem dass, das Heck nach links drehte und mit neuer 3in1 war das weg, hatte nenn defekt im Kreisel system was HH nicht mal festgestellt hatte und mich mit dem Kommentar "der Heli ist ok" abgespeist hat.
          Vllt ist bei dir auch nenn Kreisel defekt, wenn wen kennst der einen 13x hat einfach mal das Heckservo tauschen und schauen ob der fehler beim anderen auf besteht, falls nicht, meschanik prüfen und wenn alles ok ist kanns die 3in1 sein.
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
