neues(r) Heckrohr(stab)
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    [mCPx BL] neues(r) Heckrohr(stab)
    ich hab mir für den mCPX BL die 42mm Propeller von Lynx gekauft mit dem Resultat, dass das Teil nach nen paar Sekunden runtergesegelt ist... heute dann gemerkt, dass das Heckrohr nen Riss hat und ausgetauscht werden muss. Ich hatte nun folgendes vor:
    Halterung: LX0483 - MCPX BL - Ultra Heckmotorhalter - Red Devil Edition 0030724 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
    Stab: LX0481 - MCPX BL - CF Solid Heckrohr, SET 2 PC 0030722 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
    Gibts da noch Alternativen bzw. was besseres?
    Bezüglich des Motoranschlusses: Wie sollte ich das am besten mit dem Kabel machen?
    Chris
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: neues(r) Heckrohr(stab)
    Geh in den nächsten Modellbauladen/ Conrad und hol dir einen Meter Carbonstab für ca. 2,50-3€, spart Geld und du hast noch mehr Ersatz.
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      ist der nicht an den Ende nen bisschen abgeflacht?
      Ich könnte es ja auch so machen, dass ich diesen Carbonstab nehme, Lötlitze drumwickel, Stecker ranlöte und Schrumpfschlauch drum. Wie dick sind denn die Stäbe beim nCPX bzw. mCPX BL?
      Vg Chris
      • Wildfliege(r)
        Wildfliege(r)
        ncpx: 2mm
        mcpx: 2mm
        mcpx BL: 2.5mm
        • The Pitcher
          • 16.07.2013
          • 601
          • Maxi
          Dazu nimmst du eine feine Feile (Nagelfeile) oder Schleifpapier.
          Weiß ich leider nicht, beim mcpx v2 ist er 2mm dick, miss es einfach mit einer Schieblehre oder einem Lineal nach.
          Genauso habe ich es auch gemacht, würde dir aber raten den Schrumpfschlauch zu stückeln, also 1cm Schrumpfschlauch, 2cm nichts, wieder Schrumpfschlauch. Spart Gewicht.
          Bei der Litze drauf achten, dass der Lack nicht beschädigt ist, oder zur Sicherheit nochmal mit durchsichtigem Nagellack überstreichen.
          • Issirhc
            • 30.04.2013
            • 422
            • Christopher
            • Berlin
            Danke für eure schnelle Hilfe.
            • The Pitcher
              • 16.07.2013
              • 601
              • Maxi
              Dafür ist ein Forum doch da.
              Noch als kleiner Tipp, mach das Heckrohr ca. 1cm länger, damit entlastest du den Heckmotor und hast mehr Leistungsreserven.
              • Issirhc
                • 30.04.2013
                • 422
                • Christopher
                • Berlin
                Auch beim Nano?
                Hat den jemand hier schon mal ausprobiert? NACPX10-P3 7.0 mm diameter Heckmotor - nCPx 0033074 - RC-NOW Modellbau Esky Walkera Eflite Align TRex Futaba Shop
                Wie groß ist denn der Original-Motor? Hab leider noch keine Messlehre..
                Zuletzt geändert von Issirhc; 04.08.2013, 16:39.
                • Beretta
                  • 20.11.2008
                  • 428
                  • Silvio
                  Hey Chris!
                  Wie oben schon geschrieben. 1m CfK Stab mit 2,5mm Durchmesser ( Rc-Now, ca. 2€) und etwas Zeit zum basteln. Ich hab meins auch 1cm länger gemacht, hatte aber auf das Pendeln keinen positiven Einfluss. Als Litze habe ich mir bei Tams-online.de 0,05er Schaltlitze bestellt zusammen mit Schrumpfschlauch 1,2mm Durchmesser. Die 3 Leitungen hab ich dann mit Schrumpfschlauchstücken (3,2mm Durchmesser), wie Pitcher beschrieben hat, entlang des Heckauslegers verlegt. Die Leitungen hab ich am Heckmotor direkt verlötet. Ist aber nichts für Grobmotoriker.
                  Gruß Silvio
                  • Issirhc
                    • 30.04.2013
                    • 422
                    • Christopher
                    • Berlin
                    Ich bestell mir die Carbonstäbe und beim Rest werd ich mal zu nem Elektronikladen gehen und mir dort das nötige zusammensuchen.
                    Aso.. könnt ihr mir bezüglich des Aufteilens der Stäbe (vernünftiges Werkzeug) einen Tipp geben.
                    Zuletzt geändert von Issirhc; 04.08.2013, 17:03.
                    • Beretta
                      • 20.11.2008
                      • 428
                      • Silvio
                      Dremel! Kann alles außer hämmern! Alternativ könntest Du mit einer Dreikantschlüsselfeile eine umlaufende Kerbe feilen, bis der Stab auseinander fällt und dann auf Maß schleifen. Die Stirnseite dann mit Sekundenkleber versiegeln, damit die Fasern schön zusammen bleiben.
                      Gruß Silvio
                      • Issirhc
                        • 30.04.2013
                        • 422
                        • Christopher
                        • Berlin
                        Ok. Dann werd ich mich mal der kleinen großen Reparatur widmen. Ich stell dann ein Foto rein (hoffentlich).
