Blade 300x: Heckzittern bei Vollgas
  • Roman's copter
    Roman's copter
    [300X] Blade 300x: Heckzittern bei Vollgas
    Hallo Piloten!
    ich hab einen Blade 300x und Fliege große Kurven und flips, also nix besonderes...
    Gaskurve hab ich linear 85% mit Carbon Blätter, wenn ich aber zb eine scharfe Kurve mit Vollgas mache und dann vorbei zische wackelt das Heck ziemlich, man hört es auch stark akustisch.:.
    gyro 77%
    hab gelesen das die riemenspannung falsch eingestellt sein könnte, aber wie überprüfe ich das?
    Ich hoffe es kann mir hier jemand weiter helfen?
    wenn ich Pitch Pumps mache Dreht das Heck auch weit weg, sicher ne halbe Umdrehung oder so...
    lg Roman
    Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2013, 13:11.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Blade 300x: Heckzittern bei Vollgas
    Zitat von Roman's copter Beitrag anzeigen
    Hallo Piloten!
    gyro 77%
    Geh halt mit der Empfindlichkeit ein bischen runter.
    Da gibt es einen Punkt im Parametermenu, mit dem kann man eine
    Vorsteuerung des Hecks bei Pitch einstellen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Roman's copter
      Roman's copter
      und wie heist der Punkt bei der dx6i?
      • oky
        oky
        Der"Punkt" ist im Beast...:-)
        • Roman's copter
          Roman's copter
          ich hab den heli voellig erst seit kurzem und er ist fuer mich komplett neu...
          weis nicht mal wie man das umstellen könnte...
          geht das über den computer oder wat??
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Beim Beast bzw. dem bei Dir verbauten ar7200bx gibt es zwei Menus:
            Das Setup-Menu und das Parameter-Menu. Die von mir angesprochene
            Einstellung nimmt man bei Menupunkt 'F' des Parameter-Menus vor.
            Wie man das Parameter-Menu erreicht und wie und was man unter den
            verschiedenen Punkten einstellen kann, steht im mitgelieferten Handbuch.
            Einen Computer braucht man dafür nicht.
            An Deiner Stelle würde ich das Handbuch mal von vorne bis hinten durchlesen.
            Alternativ zum Handbuch des ar7200bx kannst Du auch das etwas
            ausführlichere Handbuch des microbeast durchlesen. Findet man online
            unter -= BEASTX - BE ABSOLUTE STABLE =-.
            Torsten
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Jaja, ob Computer, Auto, Fernseher, Modellbauelektronik oder was auch immer... die Industrie ist echt gemein, sie versteckt wertvolle Informationen in Texten !
              @Roman: viel Spass mit dem 300x !
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Das ist ja lustig: Von mir kriegt "Roman's Copter" die Hinweise, die er braucht
                und Du kriegst für Deinen mehr oder weniger sinnfreien Kommentar seinen
                Dank. Nun ja.
                Torsten
                PS: Das ist kein "fishing for thank yous" sondern nur der Ausdruck meiner
                Verwunderung über das beobachtete Verhalten.
                Torsten
                • Roman's copter
                  Roman's copter
                  bist du jt zufrieden "parkplatzflieger"??
                  lg Roman
                  • oky
                    oky
                    lg Roman
                    Ich denke, Du solltest zufrieden sein...
