130X nach Absturz keine Leistung mehr
  • djmoehre
    djmoehre
    [130X] 130X nach Absturz keine Leistung mehr
    habe meinen 130X nach einem Absturz wieder repariert. Ein Blatthalter war kaputt und das Heckgetriebe.
    Heute habe ich nach der Reparatur einen Probeflug gemacht und bemerkt, dass der kleine Kerl keine Leistung/Drehzahl mehr hat. Er kommt irgendwie nicht auf Touren, so als wenn der Akku leer wäre. Bei Pitch-Stößen steigt er nur langsam. Nach dem Geräusch zu urteilen, fehlt es an Drehzahl.
    Hat jemand eine Idee? Regler im Eimer? Kann der Motor bei einem Crash kaputt gehen? Kann man das 3in1 Board irgendwie reseten?
    Martin
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    AW: 130X nach Absturz keine Leistung mehr
    hast Du das Heckrohr wechseln müssen?
    Arbeiten die Servos korrekt?
    Chris
    • djmoehre
      djmoehre
      Die servos arbeiten einwandfrei.
      Das Rohr habe ich nicht getauscht. Wieso?
      • Undangerous_3D
        • 11.11.2012
        • 958
        • Norbert
        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
        Das hatte ich auch nach nem Crash...schau dir mal das Kegelrad auf der Hauptrotorwelle für das Heckgetriebe an. Meins war total Blank, deswegen fehlt ihm auch die Leistung..Nimm gleich das aus Stahl.
        • djmoehre
          djmoehre
          Meins war auch blank, habe es aber bereits getauscht.
          Der Rotor, inkl. Heckrotor lässt sich super leicht drehen.
          • Issirhc
            • 30.04.2013
            • 422
            • Christopher
            • Berlin
            Naja ich hatte da manchmal das Problem, dass das Rohr nicht richtig positioniert war und wenns zu fest drin ist, kanns schon auf die Leistung gehen. Meistens wirds aber nur (noch) lauter.
            Stimmt denn die Blattstellung? Hatte bei dem ein ähnliches Problem und irgendwie lags daran, dass die Servos ein bisschen tiefer als sonst waren und der Heli somit nur relativ langsam nach oben stieg.
            • djmoehre
              djmoehre
              Blatteinstellung ist i.O. Normalerweise höre ich auch einen deutlichen Drehzahlunterschied, wenn ich im Schwebeflug von Normal auf Idle Up schalte. Heute ist kaum ein Unterschied zu hören gewesen.
              • Issirhc
                • 30.04.2013
                • 422
                • Christopher
                • Berlin
                HRW vielleicht eingerissen?
                Wenn nicht, probier mal ein Video davon zu machen. Vielleicht bringt das was..
                PS: Aber die Akkus sind voll, oder?
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  Hast du axiales/vertikales Spiel in der HRW ? Also kannst du den Rotorkopf nach oben und unten schieben?!
                  • djmoehre
                    djmoehre
                    Nein, kein Spiel und auch kein Riss in der HRW.
                    Ich finde einfach nix.
                    • oftheoscar
                      oftheoscar
                      Meine HRW war auch gerissen... Ist ja auch bekloppt ein so dünnes Rohr dreimal zu bohren...
                      bei der nächsten bestellung gibts eine Vollcarbonwelle. Hat sich beim mCPx auch schon bewährt!
                      • DJB
                        DJB
                        • 14.05.2011
                        • 44
                        • Kay
                        • Oer-Erkenschwick
                        Ursache schon gefunden?
                        Hab das gleiche Problem
                        Gruß Kay
