Heckblätter bei Kontronikregler
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    [450X/3D] Heckblätter bei Kontronikregler
    Heyho, da ich jetzt ein Kontronikregler habe und meine Drehzahl jetzt über 3000 Umdrehungen liegt, machen die originalen eflite Heckblätter das nicht mehr mit.
    Ein sehr unruhiges Heck..... Gyro Empfindlichkeit liegt jetzt bei 68 Prozent.
    Kann mir jemand extrem harte Heckblätter empfehlen, die passen könnten.
    Ich hatte schon KDS und sone billig Teil- Carbonblätter drauf, da wurde das Heck jetzt schon sehr viel ruhiger.
    Beim hochlaufen lassen des Motors auf 60 Prozent Regleröffnung fängt das Heckrohr an zu schwingen und bei erreichen der 60 Prozent ist es wieder still.
    Kann man irgendwas gegen die kurzweiligen Vibration was machen.
    Kuffenstopper sind schon drunter.
    Gruss Ronny
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Heckblätter bei Kontronikregler
    Ist er unruhig, oder hat du nur Probleme, wenn er noch auf dem Boden steht?
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      Mann der Titel ist echt der Hammer!
      Der Regler überfährt beim Hochlaufen die eingestellte Drehzahl kurz und nimmt diese dann gleich wieder zurück, das hört man ganz gut => dann kanns losgehen.
      Bei dir wird die Ausrichtung vom Heck vielleicht nicht passen wenn du den Motor anwirfst.
      Oder die Drehzahl ist jetzt um einiges Höher => am besten mal messen.
      MfG Christian
      • berlinmille
        • 15.07.2011
        • 1203
        • Berlin
        Kontronik im Blade.. so kann man den Wert auch um 200% erhöhen
        Gruß Robert
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
          Wenn das mal reicht
          Blade MCPX BL + Nano CPX BL
          Mini Protos Stretch an 4S
          Protos 500 Stretch an 6S
          • Doublehorse9104
            • 26.01.2012
            • 1173
            • Ronny
            • Frankfurt am Main
            Der Heli bzw. Nur das Heck ist auch in der Luft unruhig aber es wird wieder zunehmend stabiler mit härteren Heckblättern.
            Wie soll man denn das Heck zur Drehzahl ausrichten*?
            Joap langsam ist das nen Edel - Blade und macht extrem viel Spass
            Ich stelle demnächst mal wieder neue Bilder rein.
            Ich hoffe nur das ich das Heckproblem in Griff bekomme, denn es sieht panne aus beim hochlaufen des Motors.
            Gruss Ronny
            Was habt ihr denn für Heckblätter drauf*
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Hab die originalen drauf. meiner geht damit 1a
              -> 2221-8 / 13t
              -> Roxxy 960-6
              -> KDS N300 (3x)
              -> MKS DS95i (1x)
              • Doublehorse9104
                • 26.01.2012
                • 1173
                • Ronny
                • Frankfurt am Main
                freakstyle hast du die orginalen Kunststoff- oder Carbon Heckblätter von eflite?
