Hab die Servos gereinigt. Nun fahren zwei davon nach dem initialisieren ganz nach oben und bleiben dort. Die Motoren funktionieren also noch. Ich habe versucht die Servos vor dem Einstecken manuellnach unten zu drehen, doch sie schnellen nach dem einstecken gleich wieder hoch. Was kann ich tun?
Hab die Servos trocken mi einem Wattestäbchen gereinigt. Wenn ich das Zahnrad entferne, dreht der motor auf eine seite. Der Mittelpunkt, wo er die Richtung wechselt ist bei ca. -25 % pitch.
Wenn du die Leiterbahnen verletzt oder die schleifer abgebrochen hast, dann brauchst du wohl neue.
Die helle bahn sollte NICHT silber glänzen sondern eher weiss sein.
Sonst kontrollier nochmal alle Kabel. Evtl ist eines abgerissen.
Das selbe Symptom habe ich auch bei einem ungeöffneten Servo, beidem ich nur die Mutter oben gelöst und nachfezogen hab, damit der Servo wieder spielfrei ist.
Ich verwende immer Reinigungsbenzin aus der Apotheke. Damit werden die Bahnen blitze blank sauber. Das habe ich sicher schon 10mal mit dem gleichen Servos gemacht ohne Probleme
Einen hab ich inzwischen bereits wieder hingekriegt :-) Ich hab die Servos gestern mit einer Stecknadel oben geölt. Das war wohl zuviel, das ßl ist auf die Leiterbahnen gelangt. Nun hab ich die Kontakte etwas heruntergebogen und die Leiterbahnen gereinigt und er funktioniert wieder :-)
Das der Servomotor ohne Zahnrad endlos läuft ist ja klar, da sich der Widderstand über den Schlitten nicht verändern kann.
