ich habe seit längerem ein Problem mit meinem 450x.
Wenn ich bei Vorwärtsflug stark pitche ( egal ob positiv oder negativ ), nickt mein Heli stark in die entsprechende Richtung.
Laut Anleitung lässst sich das im Dial Adjust Menü unter C ( Taumelscheibe Hochregulierung ) einstellen. Mein AR7200BX steht hier schon auf Maximum.
In der Anleitung für das BX steht: Wenn der Setuppunkt C nicht ausreicht und der Heli immernoch stark nickt, soll man den Drehpoti 1 am BX erhöhen .
Das hilft bei mir aber leider alles nichts , ich habe schon alle denkbaren Varianten zwischen Menü und Poti ausprobiert .
Der Heli fliegt als würde ich bei`m pitchen Nick dazu geben .
Verbaut habe ich die KDS N300 Servo`s , an den beliegenden Servoarmen habe ich die Kugelköpfe am vorderen Servo in das 2. Loch eingeschraubt, da ich im
3. Loch bei Vollausschlag an die Haubenhalter kommen würde. Durch das einschrauben in das 2. Loch sind jedoch die Gestänge der Push/Pull Anlenkung bei Servomittelstellung nicht genau parallell zueinander.
Ist es möglich das dadurch die Taumelscheibe im Flug nicht gleichmäßig hoch und runter läuft ?
Im Stand schaut das alles gut aus, Sie läuft parallell und der Weg ist auch gleich .
Ich wäre für jeden Tip dankbar der mir in dieser Sache weiter hilft .
Gruß Matthias
