nach einem relativ harmlosen crash habe ich folgendes Problem an meinem mcpx bl festgestellt. Der Motor ruckelt im ersten Drittel der Gaskurve und er bringt die Leistung nicht auf das HZR (man hat das Gefühl dass Motorritzel geht leer durch). Auch im Flug erreicht er nicht die volle Leistung. Man kann eigentlich nur noch Schweben. Es fühlt sich so an im Flug als hätte man einen leeren Akku erwischt..
Kennt das jemand? Den Hauptmotor habe ich schon getauscht. Dachte es kommt daher. Das war nicht das Problem. Habe dann den Rotorkopf abgebaut und versucht die Welle mit der Hand festzuhalten. Die kann ich eigentlich nicht festhalten. Also die Leistung dürfte schon übertragen werden vom Motor auf die HRW.
Bin für jeden Tipp dankbar!
lg Roland
