Heckprobleme nach Umbau
  • koelschman77
    koelschman77
    [130X] Heckprobleme nach Umbau
    mein 130er brauchte ein neues Heckrohr. Das hat er bekommen, nun habe ich das Problem dass mir das hintere Zahnrad immer wieder abrutscht und somit der Heckrotor ohne Antrieb da steht.
    Wie kriege ich die beiden Zahnräder der Heckwelle fest, damit die nicht verrutschen*
    Danke!!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Heckprobleme nach Umbau
    mach nochmal die hinteren Schrauben im Rahmen locker und schieb das Heckrohr bis zum Anschlag ganz rein. Das Gleiche beim Heckgehäuse (das originale ist sehr schwergängig).
    Schau auch nochmal nach, dass die Starrantriebswelle richtig sitzt -> Lange Fase vorne an Kegelrad B und kurze Fase hinten am Kegelrad C
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      Mit einem Fön anwärmen und dann geht es schon erheblich besser. Ist bei der Wärme allerdings nicht gerade angenehm.
