Heckrotorwelle richtig einstellen
  • Issirhc
    • 30.04.2013
    • 422
    • Christopher
    • Berlin
    [130X] Heckrotorwelle richtig einstellen
    hab bei den letzten Flügen gemerkt, dass der Heli im Flug etwas rumort, wobei ich nicht genau sagen kann, wo das genau herkommt (auf jeden Fall nicht vom Heck). Nun ist mir eben aufgefallen, dass das kleine Metallzahnrad was mit dem der HRW verbunden ist, sich ca. 3 mm vor- und zurückbewegen lässt. Ich musste vor ner Weile das Heckrohr tauschen, deshalb hab ich das wahrscheinlich nicht so optimal eingestellt. Gibts da nen Trick für oder muss man einfach solange rumprobieren, dass diese 3 mm verringert werden? Wenn das Heckrohr zu weit drin ist, ist ja auch nicht so toll, weil das Teil laut(er) wird und am Ende vielleicht noch das kleinere Zahnrad verschleißt. Wäre es eigentlich sinnvoll ab und zu eine Art Schmiermittel für die Antriebskomponenten zu verwenden oder wird das dann nur ne klebrige Masse?
    Chris
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    AW: Heckrotorwelle richtig einstellen
    Hallo Chris,
    verrat uns doch mal, um welchen Heli es sich handelt.
    Arne
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • Issirhc
      • 30.04.2013
      • 422
      • Christopher
      • Berlin
      ich dachte, das hätte sich mit dem Präfix erledigt. Ist der 130 X.
      Chris
      • Astterix
        Astterix
        Hey
        Das Heckrohr soweit reinschieben bis max. 1mm Spiel vorhanden ist, dann passt das schon.
        Leider sind die Stahlwellen immer unterschiedlich lang so das ein bisschen probieren
        muss bis die Länge stimmt. Das Heckservo muss auch angepasst werden.
        Schmieren tu ich das mit Dry-Fluid genial das Zeug.
        Grüße Axel
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          Aber doch bestimmt das Gear Lube? Das ist wesentlich dickflüssiger und haftet auch besser.
