ich bin neu hier im Forum (und auch beim Heli fliegen) und bitte schon mal um Nachsicht falls ich was falsch mache.
Mein Problem ich, dass nach dem Verbinden des Helis mit einem Akku dreht sich der Hauptmotor direkt (auch ohne Verbindung mit der Fernsteuerung).
Ist der Heli mit der Fernsteuerung verbunden, reagiert der Heli auf die Signale.
Nur bei Reduzierung der Motordrehzahl bleibt eine "Standgas" stehen.
Habe den Heli schon ein paar mal neu mit der Fernsteuerung (Spektrum Sender DX4e) verbunden, ohne Erfolg! Die Fernsteuerung reagiert normal an der Simulationssoftware!
Ist da eventuell die Hauptplatine defekt? Könnte man das reparieren?
Vielen Dank
Mark
