Mcpx 3D flug Probleme
  • weweiu456
    weweiu456
    [mCPX] Mcpx 3D flug Probleme
    Habe ziemlich probleme mit meinem mcpx das der kleine kein sehr starkes heck hat ist ja bekannt
    allerdings wenn ich ihn dann aufm kopf habe sinkt er langsam ab... hab ihm über meine dx7 schon maximal neg. pitch gegeben aber 0 chance er segelt einfach trotz vollem neg ausschlag
  • The Pitcher
    • 16.07.2013
    • 601
    • Maxi
    AW: Mcpx 3D flug Probleme
    Ist vielleicht eine blöde Frage, aber hast du auch die Gaskurve angepasst?
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Verstehe solch Fragen nie. Haltet solch Micro Heli`s doch einfach in der Hand und überprüft so, was der Heli macht.
      Und was hat das Heck mit dem Absinken zu tun?
      Pitch nur an der Funke mal gedreht oder auch mal am Zwerg nachgemessen, ob sich überhaupt etwas verändert hat?
      Ist die HRW noch fest? Oder kannst du sie mit der Hand hoch-runterschieben?
      mfg
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        und was ist mit der gaskurve? mit einer linearen gaskurve wird das nix...
        T-REX 600 ESP 'FBL',
        E-Flite Blade 180 CFX, DX8
        • weweiu456
          weweiu456
          klar beim pitch nachgeschaut ist bein neg. bereich am anschlag wenn man ihn in die hand nimmt drückt der auch nach unten es ist nur das problem das wenn er aufm kopf ist hab ich den gasknüppel auf anschlag aber er sinkt trotzdem ab steigt nicht nach oben...
          wie muss die gaskurve denn aussehen?
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Und warum hälst den in der Hand auch nichtmal über Kopf?
            Wie sieht denn deine Gaskurve aktuell aus?
            mfg
            • weweiu456
              weweiu456
              97
              98
              99
              100
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Da kannst auch direkt ne 100er gerade machen.
                Also an der Gaskurve liegt es schonmal nicht. Wie siehts denn mit der HRW und dem Rotorkopf aus?
                Hast irgendwo Bewegung drin? Oder sitzt alles fest?
                Ist dein Pitch im Sender linear? Pitchmitte evtl verstellt? Fliegts mit 0 Pitch bei Knüppelmitte? Pitchbereich symetrisch?
                Ein paar Infos wären nicht schlecht. So muß man den Hilfesuchendem nicht immer alles aus der Nase ziehen und die Freds werden nicht ellenlang.
                mfg
                • Side
                  • 12.02.2010
                  • 2850
                  • Alexander
                  • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                  Fragen wir doch einfach mal nach wie die Pitchkurve ist?
                  Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                  Mini Protos Stretch an 4S
                  Protos 500 Stretch an 6S
                  • weweiu456
                    weweiu456
                    hrw sitzt alles fest rotorkopf sitz auch fest meine pitchkurve muss ich mir anschauen wenn ich wieder zuhause bin dann poste ich mal alles
                    • Lama V4
                      Lama V4
                      Pitchschräge sollte 0-25-50-75-100 in Flugzustand Stunt / 3D sein, Gasgerade ruhig bei 100%. Messe doch auch mal mit einem Lineal den Abstand beider Rotorblätter bei Vollpitch positiv & negativ
