Softstart mit 2x V-Gaskurve DX6i
  • 4-star
    4-star
    [mCPx BL] Softstart mit 2x V-Gaskurve DX6i
    Hallo zusammen
    Ich habe 2 Gaskurven wie unter "mCPX BL Tips und Tricks" beschrieben in meine DX6i programmiert.
    Thro Curve:
    Norm 70-60-50-60-70
    Stunt: 100-90-80-90-100
    Hold:0%
    Beim starten meines mCPx BL, wenn ich von Hold auf Norm schalte, nimmt er einen richtigen Satz.
    Gibt es eine Möglichkeit einen Softstart zu programmieren?
    Besten Dank
  • thomas5680
    • 24.09.2011
    • 62
    AW: Softstart mit 2x V-Gaskurve DX6i
    Wüsste ich nicht,
    jedoch hat die DX6i einen Softanlauf wenn Du von Hold auf Stunt schaltest.
    Evtl. kannst Du dir das angewöhnen.
    Thomas
    Helis: Logo 500 / Goblin 380 / Protos Max V2
    Sender: Taranis
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      MAch doch ne normale Kurve rein die mit null beginnt.
      • cleeelo
        • 04.03.2009
        • 267
        • Clemens
        Den mcpx bl hab ich nicht. Aber beim normalen mcpx war es so, dass wenn du von hold auf eine Gasgerade (V-Kurve) geschalten hast, bei der der Gas-Wert über 60 oder 70 % war, er einen Softanlauf startete.
        Probier doch mal beim Schalten auf die V-Kurve den Gasknüppel in der unteren Stellung bei 70 % zu halten und ihn erst dann in den neutralen Bereich zu schieben.
        (ps: @thomas5680 - nicht die dx6i hat den Softanlauf sondern der Heli)
