bisher hab ich hier im Forum nur gelesen, jetzt beschäftigt mich aber schon seit zwei Wochen ein Problem, bei dem ich Hilfe gebrauchen könnte. Folgendes Phänomen hat sich bei meinem Blade 450 3D eingestellt:
Ich schalte meinen Sender ein, schließe den Akku am Heli an, warte bis der Gyro initialisiert ist und die LED dauerleuchtet. Dann bringe ich die Haube an, stelle den Heli auf unsere Asphaltpiste. Nun fahre ich langsam die Drehzahl hoch und hebe ab. Jetzt schwebe ich etwa 1-2 Minuten und lande wieder. Soweit alles super. Beim zweiten abheben fangen dann aber die Probleme an:
Wenn ich jetzt erneut die Drehzahl hochfahre, fängt sich der Heli plötzlich an wie Wild im Kreis zu drehen. Also stoppe ich wieder. Wenn ich jetzt am Sender versuche Ruder zu geben, reagiert der Heckrotor entweder gar nicht mehr oder nur noch in eine Richtung. Der Gyro blinkt dann meistens (2x blinken, pause, 2x blinken). Leider finde ich im Handbuch des Gyro keine Information was der Blink-Code bedeuten könnte.
Wenn ich jetzt den Flugakku kurz ziehe und den Heli neu initialisiere, habe ich wieder Kontrolle über meinen Heckrotor. Danach klappt meistens der erste Start wieder und ich kann schweben. Setze ich den Heli wieder ab, geht das Spiel von vorne los.
Ich zerbreche mir jetzt seit zwei Wochen den Kopf, woran das liegen kann. Nach der Initialisierung arbeitet der Gyro ganz normal. Heckrotor-Ansteuerung steht in der Mitte, Blätter bewegen sich in die richtige Richtung, Wirkrichtung ist korrekt. Mittlerweile habe ich nacheinander den Gyro und das Heckservo ersetzt (durch gebrauchte Original-Teile aus einem anderen Blade 450 3D) und jeweils danach probiert ob das Problem abgestellt ist. Leider ist das Problem immer noch da. Der Heli ist ca. 3 Montate alt und ist bisher eigentlich nur geschwebt, kein Crash. Die Komponenten sind alles Original-Teile, also ein Eflite Gyro G201 und ein Eflite DS76T Heckservo. Als Sender kommt eine DX6i zum Einsatz. Ich kann mir schwer vorstellen, dass beide Gyros die selbe Macke haben.
Da der Gyro immer nach dem ersten abheben anfängt zu spinnen, hab ich mal versucht das Problem ohne abheben zu reproduzieren. Hab also mal die Rotorblätter abgenommen und den Heli ohne Blätter hochfahren lassen. Dabei ist das Problem aber nicht aufgetreten. Möglicherweise, weil der Gyro ja dann auch nicht viel zu tun hat.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Viele Grüße,
Benny
