spektrum Dx6i findet blade mcpx v2 nicht
  • Blue arrow Cp
    Blue arrow Cp
    [mCPX] spektrum Dx6i findet blade mcpx v2 nicht
    Guten tag, bin ziemlich neu in dem gebiet und habe mir eine spektrum Dx6i gebraucht gekauft und einen Mcpx v2 jetzt habe ich das problem das sich beide nicht finden und ich weiss nicht wodran das liegt könnte mir jemand helfen ?
    MFG Kevin
  • JochenS
    • 08.04.2009
    • 214
    • Jochen
    AW: spektrum Dx6i findet blade mcpx v2 nicht
    Beschreib mal,wie du Bindest.
    Jochen
    • hansjans
      hansjans
      Hi, Sender aus, Akku an den Heli, warten bis er blinkt, dann den Trainerschalter an der DX6 ziehen und den Sender einschalten. Und dann warten bis der Heli aufhört zu blinken. Meistens hört man auch die Servos usw. sobald die beiden sich gefunden haben.
      Ich hoffe ich habe jetzt keinen Fehler eingebaut, ist schon ne weile her bei mir. Viel Erfolg
      • guenniwende
        guenniwende
        beim V2 muß, bei der DX6 auch noch der gierstick nach rechts gedrückt werden.
        sorry, war falsch von mir. obwohl ich es am montag bei einem kollegen gelesen habe der auch einen ´mcpx V2 binden wollte.
        gruss guenni
        Zuletzt geändert von Gast; 05.07.2013, 16:52.
