blade Umbau ec135 Bundespolizei
    [450X/3D] blade Umbau ec135 Bundespolizei
    Hallo, wollte mal meine Freude mitteilen. Der Umbau war recht einfach und der BLADE geht mit wenig Mühe in eine ec135
    Verwendet werden vierblatt Kopf um 39Euro
    Spinblades sind bestellt
    Stock Servos
    Scorpion hk2221-12
    Fenestron kommt demnächst
    BeastX
    Ja was soll ich sagen. Der BLADE fliegt einfach nur traumhaft. Hätte nie gedacht das er so krass fliegt. Vor allem so stabil.
    Bei Fragen einzelner Komponenten oder Anregungen gebe ich gerne Hilfe. 20130630_161040.jpg
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: blade Umbau ec135 Bundespolizei
    Chic!
    Was hast'n da für 'nen Stator drin?
    GruÃ? Michael
      Das ist attrape und nennt sich fakenestron soll aber noch ein richtiger rein.
      • Scirocco58
        Scirocco58
        Welchen Fenestron hast du denn im Auge? Ich habe auch einen Blade 450 mit EC135 Rumpf (Align) und habe nach langer Recherche keinen Fenestron Anbieter gefunden.
        • gde2011
          gde2011
          Ich habe meinen 450er MIT Paddel (sieht dann "irgendwie" nach 4-Blatt aus ) in eine EC135 im österr. Christophorus Design verbaut.
          Fliegt auch ok, aber das Heck ist nicht gerade genial so. Fenestron auch keinen gefunden in der Größe.
          Also wer etwas weiß, ........
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            Es gibt/gab nur drei Fens in der 450er Größe:
            1. von HeliArtist, eine V1 und eine V2. Wird nicht mehr produziert und soll auch nicht wirklich funktioniert haben.
            2. von Rush. Schwer zu bekommen (ich kenne nur zwei Bezugsquellen).
            3. von Roland Krämer. Sehr teuer, aber richtig gut.
            GruÃ? Michael
              Der fan v2 vom Lindinger. Der Riemen läuft frei ohne Heckrohr
              Zuletzt geändert von sixchannel; 04.07.2013, 11:15.
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                ...?? Ist doch (m)ein Rush-Fenestron
                GruÃ? Michael
                  Das mit dem Heck habe ich dito. Angeblich helfen 68mm Blätter. Ich dachte immer das Gewicht drückt das Servo nicht. Ich habe Lindinger angeschrieben wegen dem fenestron. Sie haben einen jedoch schon lange nicht mehr lagernd.
                    Ja das stimmt. Er soll aber auch so passen mit etwas bastellei. Mir egal es gibt keine günstigen Alternativen bei fenestron leider aber da ich ja Handwerklich so begabt bin probiere ich den Einbau.
                    • Magic-Herb
                      • 13.02.2006
                      • 508
                      • Markus
                      • Hengersberg im schönen Niederbayern
                      Hallo!
                      Ich möchte meine Bo auch schon länger auf Vierblatt umbauen und ein Microbeast verwenden, einen Vierblattkopf habe ich auch schon "rumliegen". Was für eine Softwareversion des Beast nutzt Du?
                      Was gibt es sonst noch zu beachten? Muß man eine virtuelle Taumelscheibendrehung im Sender programmieren?
                      Wäre für ein paar Tipps echt dankbar.
                      Magic-Herb
                        Zitat von Magic-Herb Beitrag anzeigen
                        Hallo!
                        Magic-Herb
                        BeastX software ist 3.12 glaube ich? Was ändert egal ist. Beim vierblatt bleibt alles identisch zum zweiblatt, Taumelscheibe etc bleibt alles gleich und wird gleich eingestellt
