Blade MCPX Heckrohr abgebrochen
HelikopterCH -
HelikopterCH -
HelikopterCH -
AW: Blade MCPX Heckrohr abgebrochen
Schau mal tecnoys.de da gibts teils günstig original ersatz oder kauf ein carbon rohr 2mm falls nich kleiner und schleif die enden auf 1mm ca. runter dann passts
So hab ichs gemacht und damit das heckrohr 2mm länger gemacht was schon etwas bringt.
Ps: so ein carbonrohr kostet ca 2euro 60cm lang und kann man oft neu machen
mit dremel oder anderen werkzeug.
MfG SvenT-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
HelikopterCH
Kann ich dieses Teil nicht schon fertig kaufen? Wenn ja wie heisst es?
gruss Patrick
Google hilft
als anmerkung,
-= freakware GmbH =-
Die zweiten von oben sind lang original und normal länge original.
Hallo, bei mir war das Heck-Rohr genau am Anfang mit dem Rahmen abgeschert und ich habe das nicht mehr rausbekommen. Einfach auf 2mm aufgebohrt und den gekauften Stab reingeschoben. Dabei das ganze Heck etwas länger gelassen und das Kabel außen rum gewickelt. Fliegt sich besser als vorher. Nach dem Aufbohren geht halt kein Originalheck mehr rein.
Mfg Rüdiger
Wenn du es fertig kaufen willst würde ich dir dann zum langen Heck zb. -= freakware GmbH =- Heckrohr, lang mit Motor mCP X 2 (Blade) BLH3602L raten, dies ist dann ein Stab und kein Rohr mehr. Somit ist das ganze viel stabiler und liegt durchs längere Heck auch besser in der Luft. Man kann das ganze natürlich auch selbst aus einem 2mm CFK Stab basteln.Spektrum DX6i - MCPX V2 - Nano QX - MQX - 300X
Das Heckrohr ist sehr leicht zu wechseln.
Nimm am besten die Haube ab und guck dir die wirklich simple Technik kurz an.
Du wirst dir wahrscheinlich an den Kopf fassen und dich fragen, wer so etwas nicht wechseln können sollte ;-)
Ps. Bitte ziehe Deine Schrauben an den Blatthaltern mal fest! (so, dass die Rotorblätter sich noch leicht bewegen lassen!). -Die Schrauben stehen viel zu weit raus!!!
Viel Spaß beim fliegen und basteln :-)Blade mcpX V2, Blade SR und 450 3 D
-Spektrum Dx6i-
HelikopterCH
Sebastian ich hab dann aber das Problem das er beim Landen also wenn ich den Motor runterfahre er in schwingung versetzt wird durch die Rotorblätter!
