Also bei meinem Blade mSR X wenn ich Giere (Also drehen um die hochachse) dann macht er einen großen Ausschlag also Fliegt nach rechts oder Links so das ' ich mächtig aufpassen muss. An was kann das denn liegen? Habt ihr da vielleicht so ne Vermutung oder Ahnung??
das ist bei meinem auch so. Aber soweit ich weiß ist das bei Helis dieser Größe kaum zu vermeiden. Auch bei meinem mcp X ist das, allerdings nicht so extrem.
Durch gutes einstellen des Schwerpunkts lässt sich das Ganze etwas verbessern aber wie gesagt meines Wissens kaum ganz vermeiden.
mfg Raphael
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
Achso okay Ja wenn ich vor dem drehen ein bisschen in die jeweilige richtung ,,Lenke'' dann ist der Ausschlag auch nicht so schlimm aber ich fands auch etwas komisch deswegen hab ich ja hier noch mal gefragt.
Ist komplett normal und kann auch in jedem MsrX Thread nachgelesen werden :-) Mit Mischen in der Fernbedienung kann dies etwas reduziert werden. Suche mal nach Einstellungen MsrX bei Google oder hier. MfG
Dieses Verhalten ist normal bei dem msrx. Das Geheimnis liegt halt darin in der Richtigen Dosierung mit Nick und Roll zu steuern. Ganz besonders kann man das bei einer Linkskurve sehen, die kann man nämlich tatsächlich mit dem fliegen, aber nur mit Nick, Roll und Gier im Richtigen Verhältnis.
Diese ganzen Mischer Einstellungen die im Internet zu finden sind helfen nur marginal.
Wenn du willst kannst du sie ja mal ausprobieren.
Was heißt denn marginal? Gibts das Wort wirklich oder ist das ein Tippfehler?
Ich hab mich mal bei meinem mcp X damit gespielt, wenn er ruhig in der Luft "stand" haben Pirouetten auch gar nicht so schlecht funktioniert, aber sobald ich das ganze bei z.B. Vorwährtsfahrt gemacht hab hat es das ganze noch verschlimmert.
@flo
Kannst du mal bitte posten obs bei dir geholfen hat?
mfg Raphael
Ja, der Ausschlag ist ein wenig weniger geworden mit den Einstellungen. Er liegt im Schwebeflug 1a in der Luft nur bei ein wenig Wind muss man ihn ein wenig gegen Steuern das er nicht abhaut, und beim Gieren muss ich nicht mehr so arg Steuern das er keinen Ausschlag macht . Aber der mSR X wird jetzt wohl von mir gehen wegen dem Nano CPX ich hoffe der mSR X nimmt's mir nicht übel :dknow: .
