mQX - Links / Rechts vertauscht
  • BlueSkyX
    BlueSkyX
    [andere] mQX - Links / Rechts vertauscht
    Mein mQX vertauscht links und rechts. Allerdings habe ich zwei Baustellen auf einmal und kann den Fehler daher nicht direkt lokalisieren.
    1. Ein Ausleger (vorne rechts) musste nach einer Bruchlandung getauscht werden.
    2. Funke wurde durch eine DX6i getauscht.
    Tippe eher auf eine falsche Konfig der DX6i ..... Da die aber nagelneu ist, habe ich da Null Erfahrung.
    Propeller drehen alle richtig.
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: mQX - Links / Rechts vertauscht
    Du meinst, daß der Roll-Befehl falsch umgesetzt wird? Dann einfach Roll invertieren ....
    • oskar_b
      • 10.02.2013
      • 57
      • Rainer
      • Frei, wo es niemanden stört
      Das ist vollkommen richtig, dasselbe hatte ich bei meiner neuen DX6i + mQx auch. Gehe auf Setup List/Reverse, dort muss alles auf N stehen. Eigentlich soll man jede ßnderung im Sendermonitor prüfen, aber meistens siegt die Vorfreude
      Gruß, Rainer
      [FONT="Comic Sans MS"]Helis mit ReFu(bäh)+Multicopter(igitt)+Flugzeuge
      [/FONT]
