Heckvibrationen "unsichtbar"
  • markus9685
    markus9685
    [450X/3D] Heckvibrationen "unsichtbar"
    Schönen Abend,
    War heute 4 Akkus mit dem Blade 450 3d fliegen. Flog sich bestens, jedoch war nach dem 3. Akku eine Schraube der Heckverstrebung direkt am Heckrohr völlig locker und hätte vermutlich keine minute mehr gehalten.
    Vor einigen Tagen hatte ich genau das selbe Problem an der selben Stelle....
    Beim fliegen sind keine Vibrationen zu sehen und auch keine anderen Probleme zu bemerken. Hatte jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem oder einen Tipp für mich, woran das liegen kann*
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Heckvibrationen "unsichtbar"
    Wenn ich mich recht erinnere geht die betreffende Schraube direkt in Kunststoff... eventuell mal zu fest gedreht = überdreht ?!?
    • markus9685
      markus9685
      Nicht das ich wüsste. Nach dem festziehen scheint die Schraube auch gut zu halten...
      • MisterE
        • 03.09.2006
        • 316
        • Matthias
        Dann würde ich die Schrauben mal richtig sichern :-)
        Auch wenn alles perfekt gewuchtet ist, hast Du im Flug und ganz sicher beim 3D Gehacke Vibrationen. Du hast auch an Deinem Auto Vibrationen wenn Du über einen buckligen Feldweg heizt...
        T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
        FrSky Taranis X9D+
        • markus9685
          markus9685
          Fliege nur Rundflug. Von 3d bin ich weit weg.
          Du meinst das kann normal sein dass es die Schraube mehrfach rausdreht?
          Wie soll ich eine Schraube die in Kunststoff geht sichern?
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            Wenns hart auf hart kommt... Sekundenkleber - der bildet beim Aushärten quasi ein neues Gewinde! Wenn die Schraube eigentlich noch hält hat sich bei mir (nicht lachen) Ponal-Express bewährt ! Silikon o.ä. geht auch.
            • neotask
              neotask
              Hol Dir eine kleine Tube Pattex Repair Extreme und mach bei den Schrauben die in Plastik gehen ein wenig dran. Dann dreht sich nix mehr los. Der Vorteil des Pattex, es bleibt flexibel und lässt sich auch problemlos wieder ablösen. 24 Std aushärten lassen vor dem nächsten Flug.
              Gruß Olli
              • markus9685
                markus9685
                Danke für die vielen Ratschläge. Werd dann morgen mit den gesicherten Schrauben weiterfliegen...
