130x auf lange Flugzeit trimmen - wie realisieren?
  • Astra La Vista
    • 14.05.2010
    • 1005
    • Aljoscha Nikolai
    • Lindhorst bei Hannover
    [130X] 130x auf lange Flugzeit trimmen - wie realisieren?
    Hey Leute,
    ich bin gerade dabei mich mehr mit meinem 130x zu beschäftigen, und möchte aus ihm mehr Flugzeit rausbekommen - wie kann ich das machen?
    Ich fliege zur Zeit mit ner Dx6 und den Standart Werten aus der Anleitung.
    Als Lipos habe ich die 400mah mylipos. Bis auf nen neues Bundlager am Heck und ner MH Pitchhülse ist mein 130x stock.
    Ich komme zur Zeit auf 4 Minuten Flugzeit und habe danach noch ca. 20-25% im Flugakku.
    Lassen sich 6-8 Min realisieren?
    LG Joschi
  • Zoul
    Compass / MTTEC
    Teampilot
    • 26.02.2012
    • 1057
    • Herford
    AW: 130x auf lange Flugzeit trimmen - wie realisieren?
    6 vielleicht. Darüber wird schwer.
    Allzu viel Arbeit sollte man da nicht investieren.
    Man könnte jetzt natürlich einen Motor wickeln lassen, andere Blätter, andere Lager und und und.
    Aber ich glaube da steht der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis.
    Wenn du nur schweben und Rundflug machen willst geh mit der Drehzahl so weit runter dass es noch deinen Bedürfnissen entspricht und gut.
    Viel mehr kann man da ohne Mega Aufwand nicht machen.
    Ein größerer Akku bringt es auch nur sehr bedingt weil das Gewicht dann wieder mehr ist.
    Für Long line muss man dann echt schon nen leichten, großen heli haben und sehr wenig Drehzahl.
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      Finde ich einen sehr guten Tip!
      Denn hohe Drehzahlen, fressen beim Rumschweben und einfachem Rundflug nur unnötig Strom.
      Es sei denn, Du willst lange Rumbolzen, das stelle ich mir beim 130X mit gewünschten 8 Min. max. Flugzeit dann aber eher sehr schwierig vor.
      • Zoul
        Compass / MTTEC
        Teampilot
        • 26.02.2012
        • 1057
        • Herford
        Bolzen und 8 Minuten geht damit definitiv nicht.
        Wir haben alles erdenkliche getestet.
        Mit 50% ßffnung ist gerade noch so Kunstflug möglich. Aber da habe ich die Flugzeit nicht erflogen.
        Als Drehzahl und Knüppel heli sagte mir der kleine mehr zu.
        Mit mehr Drehzahl liegt er einfach auch satter.
        Aber wenn man jetzt Indoor fliegt und Rundflug machen will kann man eine ganze Ecke unter den Vorgaben der Manual arbeiten und hat dadurch eben mehr Flugzeit.
        Wie viel das ausmacht ist jedoch individuell.
        • Astra La Vista
          • 14.05.2010
          • 1005
          • Aljoscha Nikolai
          ich werds morgen mal testen. auf dem einfachen weg und einfach nur die drehzahl gering halten. und wenns etwas windig ist kann man ja immernoch in die 2. gasstufe wechseln
          danke
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Lass uns doch bitte an Deinen Testergebnissen teilhaben.
            Ich habe auch so ein "wie fliegt man länger" faible und würde mich über eine Ergebnismeldung sehr freuen
            • Zoul
              Compass / MTTEC
              Teampilot
              • 26.02.2012
              • 1057
              • Herford
              Guter plan!
              Viel mehr kann man bei dem kleinen nicht machen.
              • k1ck
                k1ck
                meinem Test zufolge waren mit meinen 480er mylipos ca 5:30-6:00 Rundflug und schweben drin, danach war noch ca 20% Restladung drin, das ganze bei einer 75% Gasgerade.
                Mittlerweile lande ich immer nach ca 5:30, da ich die Lipos schonen will. Ich denke jedoch, dass mit einer 50-60% Gasgerade wohl locker die 6:30-7:00 möglich sind, habe es aber noch nicht getestet.
                • HuberDe
                  • 04.02.2013
                  • 548
                  • Denis
                  Also ich schaffe mit Gezappel mit den 480er MyLipos 5 Minuten. Mit schweben sollte da noch einiges rauszuholen sein!?
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    mein Timer mit 400er MyLipo 3:30 und lande auf 3,8V, dass ich nicht nochmal auf Lagerspannung laden muss...
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      Drehzahlen machen da nicht soo viel aus.
                      Aber wie wärs denn mit größeren Lipos?
                      Also ich fliege mit dem mcpx und BL Blättern locker mit 2s 600er 6-8 min ordentlichen Rundflug.
                      Ein 130x verträgt, wenn es um den Rundflug geht, vllt sogar 800er. Und damit fliegst bestimmt 10 min oder mehr.
                      • Astra La Vista
                        • 14.05.2010
                        • 1005
                        • Aljoscha Nikolai
                        danke für deinen Beitrag!
                        Genau so habe ich mir es ungefähr auch vorgestellt!
                        Zur Zeit habe ich noch die 400er Mylipos. Werde aber jetzt um 480er ergänzt
                        Also mit 5:30 Min wäre ich schon sehr zufrieden
                        • Astra La Vista
                          • 14.05.2010
                          • 1005
                          • Aljoscha Nikolai
                          Welche Akkus könntest du da empfehlen?
                          Sollt da nicht evtl ein anderer Motor rein, dass man mehr Platz auf der Akkurutsche für mehr Akku hat?
