Blade MCPX mit 120SR Heckrotor ?
  • Maverick1979
    Maverick1979
    [mCPx BL] Blade MCPX mit 120SR Heckrotor ?
    Hallo liebe Heligemeinde
    Habe den blade 120SR Heckpropeller am meinen MCPX BL gebaut also ohne Heckausleger vom 120er. An beiden enden den Rotor ca 4mm gekürtzt um kolisionen mit dem HR zu verhindern. Ergebnis der Heli fliegt um länngen besser.
    Das Problem bei der Sache ist das der Heli sich nach kurtzer Zeit im 3D FLug um die eigene Axe dreht. Liegt das am Flybarless ? oder kackt der Motor ab ? Der BL müsste es doch schaffen !?
    Hat jemand von euch schon erfahrungen mit dem 120SR Rotor am BL ?
    MFG Matthias
  • stubb0rn
    stubb0rn
    AW: Blade MCPX mit 120SR Heckrotor ?
    Tritt das Drehen periodisch auf?
    Ich hab das 8.5mm Tuning-Heck drauf und da hat er sich auch urplötzlich es drehen angefangen. Lag an der krummen (minimalst) BLW.
    • Maverick1979
      Maverick1979
      So Leute habs hinnbekommen der Fliegt ja echt viel besser jetzt ! Habe noch mal ca 5 mm von den Rotor gekürtzt auf ca 2cm. Das Heck dreht nur ein wenig bei vollpitch weg und das bei 125 % Pitch.
