Blade 300 X agiler machen
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    [300X] Blade 300 X agiler machen
    Hallo zusammen
    habe mir den Blade 300 X gekauft, er fliegt toll, nur möchte ich jetzt den kleinen etwas agiler machen.
    Habe alle Ausschläge schon auf 100%, aber da geht doch noch was.
    Wie mache ich jetzt meinen kleinen agiler?
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Blade 300 X agiler machen
    Servoausschläge auf 125%, Expo reduzieren
    • higginsd
      higginsd
      Steuerverhalten (Parameter B.) des AR7200BX auf "Extreme" = blau blinkend stellen?
      • farbenzwerg
        farbenzwerg
        Ich denke, Freaky meint den Sender. Kommt aber auf den Sender an, wo du was verstellen musst. Dx6 und Dx8 zb. sind da unterschiedlich, meines Wissens nach.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Nene, was der.stefan schreibt passt schon: im AR7200BX das Steuerverhalten von SENDER auf EXTREM umstellen (aber bitte nicht vergessen eventuelle Werte aus dem Sender wieder rauszunehmen, also DR 100, EXPO 0). Damit sollte der Kleine recht quirlig werden !
          • Iron Eagle
            • 09.08.2009
            • 938
            • Gerhard
            • Arch, Meinisberg
            Vielen Dank für Eure Antworten
            habe eine Dx6i, und habe kein Expo drin
            dann werde ich wohl ins AR7200BX gehen.
            Iron Eagle
            T-Rex 700
            Yamada 120 SR
            Radix, Hatori
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Kannst ja mal berichten! Und wenns immer noch nicht reicht: andere Blätter wirken manchmal Wunder !
              • thearclight
                thearclight
                Ich hoffe mal das Du ohnehin schon die CF Latten drauf hast...
                Wenn Du das BeastX auf Extreme umstellst und dann noch in der Funke auch etwas mehr "Dampf" einstellst, kommen die Holzlatten ganz schnell an Ihre Grenzen.
                • higginsd
                  higginsd
                  Hmm, meinst Du jetzt, daß eine DX6i das nicht kann (kann sie nämlich) oder daß Du kein Expo programmiert hast. Dann mach' doch mal so 40 - 50% negatives Expo rein. Macht auch ganz schön hibbelig...
                  Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                  • Iron Eagle
                    • 09.08.2009
                    • 938
                    • Gerhard
                    • Arch, Meinisberg
                    Aha, wusste ich nicht, hey thanks
                    Na klar und top ausgewuchtet
                    Hey vielen Dank,
                    Iron Eagle
                    T-Rex 700
                    Yamada 120 SR
                    Radix, Hatori
                    • thearclight
                      thearclight
                      ...dann poste mal deine Erfahrungen mit dem Setup...jeder fliegt sicher anders und möchte auch auf andere Art und Weise seinen Heli "an den Knüppeln" spüren...
                      ...interessant wäre es schon...
                      • higginsd
                        higginsd
                        @Iron Eagle: Du machst da wirklich negatives Expo drauf?!? Dein Reaktionsvermögen möchte ich haben...
                        • Iron Eagle
                          • 09.08.2009
                          • 938
                          • Gerhard
                          • Arch, Meinisberg
                          Das wird auf jeden fall getestet, auf Roll ist mein kleiner wirklich träge.
                          Setup ist alles stock und nach DX6i eingestellt
                          Gaskurve ist leicht erhöht.
                          Iron Eagle
                          T-Rex 700
                          Yamada 120 SR
                          Radix, Hatori
                          • markus2911
                            • 17.12.2011
                            • 744
                            • Markus
                            • Dülmen
                            Als ich meinen 300'er hatte, habe ich beim Beast ein komplett neues Setup gemacht, danach war er recht willig. Ich bezweifle das die Setup Menü Punk "L" mit Liebe einstellen
                            Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              Ich weiss jetzt zwar nicht inwiefern es bei einem FBL Heli wirkt, aber bei einem Paddel Heli haben sich härtere Dämmpfungsgummis immer ne Menge gebracht um die agilität zu steigern.
                              Gesendet von meinem GT-S5570 mit Tapatalk 2
