NanoCpx fliegt nach Reperatur nicht mehr
  • denisasche87
    denisasche87
    [Nano CPX/CPS] NanoCpx fliegt nach Reperatur nicht mehr
    Hallo Zusammen,
    schon mal Vorweg entschuldigt meine Unwissenheit aber ich bin ein ziemlicher Frischling was dieses tolle Hobby angeht.
    Jetzt zu meinen eigentlichem Problem. Musste wegen eines gebrochenem Hauptrahmen bei meinem NanoCpx eben diesen Austauschen. Nur leider fliegt mein kleiner seitdem nicht mehr.
    Die Position der Taumelschreibe sieht ganz ok aus trotzdem kippt er beim pitch geben einfach nur zur Seite weg anstatt hoch zu steigen :-(
    Vielleicht hat ja einer von euch einen guten Rat fuer mich :-)
    Danke schonmal
    Lg
    Denis
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: NanoCpx fliegt nach Reperatur nicht mehr
    Laufen alle Servos bei Thr.Hold? Vielleicht ein Servo nicht eingesteckt oder Buchse vom AS3X-Board "abgerissen".
    Jörg
    • denisasche87
      denisasche87
      Hallo Joerg,
      Danke fuer die superschnelle Antwort :-)
      Servos sind alle eingesteckt und die Platine ist auch okay. Die Servos arbeiten alle das sieht man ja bei den nano sehr gut :-/
      Ich verstehs halt auch nicht. Bin irgendwie mit meinem Latein am Ende.
      Gesendet von meinem GT-N8020 mit Tapatalk 2
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        Eventuell beim Zusammenbau eines der Servogestänge leicht verbogen* Das würde das Verhalten erklären !
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Wenn Du Pitch gibst (Motor aus), bewegt sich die Taumelscheibe gerade nach oben oder unten? Alle Arme der Taumelscheibe noch in Ordnung, also nicht angebrochen (passiert beim abclipsen der Anlenkungen schneller als gedacht). Vielleicht hast Du auch die Anlenkungen von den Servos auf die Taumelscheibe "verstellt".
          Als letzte fällt mir noch folgende ßberprüfung ein: Motor laufen lassen und dabei den Heli in der Hand halten. Wenn Du nun den Heli über Nick oder Roll kippst, muss er gegensteuern.
          Noch eine Frage: Der Rahmenbruch ist durch einen Crash entstanden? Hierbei könnte auch die Blattlagerwelle krumm geworden sein.
          Jörg
          • denisasche87
            denisasche87
            Ich hab eher die Befuerchtung das ich die Aufnahme der Taumelscheibe fuer das Servogestaenge beim drauf stecken verbogen hab?!? :what:
            Koennt ihr das Alu Set von Microheli empfehlen? Weil ich denk da kann ja schlecht was verbiegen...
            • denisasche87
              denisasche87
              Also wenn ich Pitch gebe bewegt sich die Taumelscheibe den ganzen Weg nach oben auch ist das Gestaenge in Ordnung.
              Was ich aber ziemlich interresant finde ist das mit der Anlenkung auf dem Servogestaenge die musste ich naemlich verstellen :what: Sonst haette ich Sie garnicht mehr drauf bekommen....
              Vielleicht liegt hier der Hund begraben :rolleyes:
              • LawnMover/RC
                LawnMover/RC
                Die Meinungen gehen zwar etwas auseinander, jedoch bin ich mit der mh-Taumelscheibe höchst zufrieden. Absolut präzise. Tipp: Die Blatthalter und Zentralstück müssen nicht sein. Jedoch ist die Lynx vollcarbon Hauptrotorwelle sehr zu empfehlen.
                Jörg
                • denisasche87
                  denisasche87
                  Okay hab mir gerade das Set bestellt :-) Bevor ich mir wieder eine in Plastik kaufe lieber so Und die Hauptrotorwelle von Lynx in Titanium... Das sollte was aushalten
                  Ich hoffe damit fliegt er dann wieder...
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    also ich habe die mh ts im Einsatz und würde die stock nicht mehr fliegen.
                    für mich klingt es eher danach das du ein servo vielleicht falsch gesteckt hast?
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      Da muss ich Dich leider enttäuschen. Die Titanwellen von Lynx, mh, etc. sind schneller krumm als Du denkst. Nimm eine die Vollkarbonwelle von Lynx weil die weitestgehend spielfrei in den Lagern sitzt und eigentlich immer exakt gerade ist. Ganz im Gegensatz zu den Originalwellen.
                      Jörg
                      • denisasche87
                        denisasche87
                        Hmm koennte sein habe von hinten gesehen (also wenn man auch die anschluesse schauf den hinteren servo und eingesteckt. Den linken links, den rechten rechts. So ist es ja auch von der Kabellaenge logisch. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege :rolleyes:
                        • denisasche87
                          denisasche87
                          Vielleicht hilft das Foto ja ein Stueck weiter
                          • denisasche87
                            denisasche87
                            Sorry Link war nicht richtig...
                            • Hallodrius
                              • 07.10.2011
                              • 1327
                              • Anselm
                              • Wiesbaden
                              Du hast da war vertauscht:
                              von unten nach oben die 2 Stecker sind vertauscht, der untere macht den von hinten gesehenen linken Servo und der 2te geht mit dem kabel nach hinten an den Nick-Servo
                              Devo 8s / DX6i
                              Blade 300x / MQX / NQX
                              Protos 500 / MiniProtos
