MCPX V2 Platinen Reparatur oder Umbau
  • Itzehoer
    Itzehoer
    [mCPX] MCPX V2 Platinen Reparatur oder Umbau
    nach Austausch beider Motoren, Steckverbindungen neu gelötet, andere Akkus probiert, muss ich davon ausgehen, dass die Platine wohl der Verursacher ist. Angefangen hat´s nach einigen harten Pitchstössen, der Kleine ging aus, das setzte sich dann schon beim Start fort, LED, Motoren, an, aus.
    Frage A, kennt das jemand und hat die Platine reparariert bekommen?
    B, wäre so eine Platine noch für einen brushless Umbau zu gebrauchen, gehe von einem Reglerdefekt aus.
    Gruß Gerald
    AW: MCPX V2 Platinen Reparatur oder Umbau
    Hatte das auch mal, da waren es aber die akkus.
    Gesendet von meinem GT-I5500 mit Tapatalk 2
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Zucken bei dir vorm Ausgehen die Servos?!
      • Itzehoer
        Itzehoer
        hat sich erledigt, doch das Akku-Kabel, aber nicht an den Lötstellen, sondern mittendrin, hing noch an einer Litze, fieser Fehler. Trotzdem danke an Euch,
        Gruß Gerald
