blade 300x unruhiges heck
  • eurohacker59
    eurohacker59
    [300X] blade 300x unruhiges heck
    Hallo Blade freunde
    Fliege jetzt den 300er ,bin sehr zufrieden habe etwa 40Flüge gemacht ,bin anfänger daher nur leichter rundflug kein 3D .
    habe den blade schon 4x im acker gesteckt aber der steckt sehr viel weg
    Nun fängt das heck an immer leicht zu zittern in beide richtungen und ich weiß eigentlich nicht was ich machen könnte war ja am anfang auch nicht.
    Habe das komplette heck mit rohr und riemen getauscht hatte ich von ein anderen liegen ,keine änderung.
    Könnte das servo schuld sein ist das original eflight servo
    Oder kann man an der elektronik was ändern habe dafür keine anleitung und auch nichts verdreht weil die einstellungen für mich ok sind.
    Gibt es ein richtwert wie die einstellungen stehen sollten bei 1,2,3
    Danke für eure Hilfe
    Sepp.
  • varron
    varron
    AW: blade 300x unruhiges heck
    Hast du die Riemenspannung geprüft? Er sollte nicht zu fest und nicht zu locker sein.
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Ja, kann sein aber zuerst die Gyro-Empfindlichkeit runter.
      Ist das Heck auch leichtgängig und hakelt nicht?
      • eurohacker59
        eurohacker59
        Danke für die schnellen Antworten
        Die Riemenspannung ist ok überprufe ich mehrmals
        zum servo es wurde mal sehr warm weiß nicht warum aber jetzt ist die temp. wieder normal.
        Gyro Empindlichkeit stelle ich wo ein an der DX7s oder am Beast habe diesbezüglich keine erfahrung..
        Sepp.
        • PeZoR
          PeZoR
          In der DX7s unter dem Punkt Kreisel...
          Greez
          • eurohacker59
            eurohacker59
            Greez
            Ja vielen Dank
            Ich habe von 55% auf 50 % runtergedreht und siehe da das Heck steht perfekt
            Also können wir wieder bis zur nächsten Probebohrung
            Sepp.
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              Jungs habt Ihr alle eure Rotorblätter gewuchtet?
              Was ich gesehen habe ist ja fürchterlich.
              Selbst bei den Carbonlatten musste ich mit Klebeband 3 mal rundum
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                ich habe jetzt den 2. Blade 300 X, und muß sagen das die original Blätter schon ganz schöne Vibrationen verursachen, wenn man bedenkt das die Folie nur auf den Blättern eingeschrumpft ist, und nicht verklebt, kein Wunder, die Folie ist komplett lose drauf, kann man ganz einfach feststellen, einfach die Blätter etwas verdrehen.
                Uwe
                Geschmack macht einsam
                Qualität geht vor Quantität
                " i like Hirobo "
                • Iron Eagle
                  • 09.08.2009
                  • 938
                  • Gerhard
                  • Arch, Meinisberg
                  Mit einem normalen Fön nachschrumpfen, geht wunderbar,
                  aber bei meinen hat es keinen Sinn, müsste ca. 6-7 mal rundum mit Klebeband
                  und das ist aerodynamisch nicht der Hit
                  Iron Eagle
                  T-Rex 700
                  Yamada 120 SR
                  Radix, Hatori
                  • debian
                    • 19.10.2007
                    • 1473
                    • Uwe
                    • Wilhelmshaven
                    ich habe nicht gesagt das die Folie blasen wirft, nur das sie eingeschrumpft ist, und keine Klebefolie ist.
                    Uwe
                    " i like Hirobo "
