Microheli Alu-Carbon-Rahmen welche TS-Servos?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Microheli Alu-Carbon-Rahmen welche TS-Servos?
    Zitat von tiepel Beitrag anzeigen
    Man könnte sich selber welche biegen.
    Dazu könnte man das Anlenkgestänge vom Heck nehmen. Würde aber recht teuer.
    Im Parkflyer- Bereich müssten sich aber auch passende Anlenkstangen finden lassen.
    Warum willst Du überhaupt tauschen. Ich finde, die Originalanlenkungen sind recht biegesteif, bieten aber trotzdem ein bisschen ßberlastschutz.
    Gruß Reimund
    Weil ein Bogen immer mehr nachgibt als was gerades. Und ich denke dadurch wird es dann auch etwas unpräziser!!! Und das möchte ich nicht.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Im 3S 130er habe ich auch die originalen drin und merke garkein Unterschied!
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        genau - und das ist auch durchaus gut, zumindest bei den kleinen "Crash-Helis".
        Sonst gehen alle Ein- und Anschläge total ungedämpft ins Servo (-getriebe), was die Haltbarkeit sicher nicht verlängert.
        Walter
        • seijoscha
          seijoscha
          Hi !
          Ich bin seit längerer Zeit nicht mehr in den 130X Thread´s unterwegs gewesen bin nicht
          mehr ganz auf dem neusten Stand.
          Wer hat den schon so einen Rahmen mit Servos verbaut ?
          Lohnt sich der Umbau merkt man einen großen unterschied zum Standard Rahmen/Servos?
          Fliegt er nun mit Digi Servos besser als mit den Standard Dingern?
          Gibt es den Rahmen nur im Ausland bei Microheli zu bestellen oder auch hier in Deutschland?
          • HuberDe
            • 04.02.2013
            • 548
            • Denis
            Ich habe gestern in einem anderen Forum gelesen, dass er umgebaut hat und sich der Umbau was die Präzision angeht wohl nicht lohnt. Der Heli fliegt sich danach fast identisch. Die Haltbarkeit der Servos dürfte jedoch besser sein. Wobei ja mit den Walkera Servo Motoren wohl auch die Stock Servos gut funktionieren sollen
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              Zitat von seijoscha Beitrag anzeigen
              Hi !
              Servos kamen gerade an und er wird in Kürze umgebaut.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                #37
                So hier mal ein Bild von meinem Umbau auf AR7200BX, Alu-Carbon-Rahmen und normale Servos. Ist schon ein ganz schönes Geduldsspiel bis das mal alles drin und eingestellt ist. Bin den Kleinen schon mal im Wohnzimmer angeschwebt und das fühlte sich schon ganz gut und sehr stabil an. Er bringt jetzt 145 Gramm abflugbereit auf die Waage, aber dank dem HP10S ist ja genug Leistung da. Hoffe es gefällt.
                Alex
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  #38
                  Hoffe es gefällt.
                  aber sicher doch.
                  Schicker Edelheli.
                  Gruss Reimund
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    • Münster bei Dieburg
                    #39
                    @side
                    Sieht schick aus.
                    Das AR7200BX haste original verbaut, also nicht gestrippt, oder?
                    GruÃ? Alexander
                    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #40
                      Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
                      @side
                      Sieht schick aus.
                      Ja korrekt. Mir ging es da um den sauberen Einbau des Systems und wenn man es strippt fehlt irgendwie die waagerechte Referenz ein bisschen. Außerdem hat man für das gestrippte System im Carbon-Rahmen nur wenig bis gar keine Möglichkeiten, wenn man nicht zusätzliche Carbon-Platten einzieht...und das wollte ich nicht.
                      Ausserdem wenn man es gestrippt in den Rahmen baut (schon probiert) kann man es entweder hinten oder vorne rein schieben und dann bekommt man Problem mit einem sauberen Schwerpunkt. So konnte ich das ganz Gehäuse hin und her schieben und den Schwerpunkt optimal anpassen. Und gut gedämpft ist es auch, da ich jeweils unter den Rahmenkanten Spiegeltape platzieren konnte.
                      Mehrgewicht Gehäuse waren nur 9 Gramm und das habe ich gerne in Kauf genommen.
                      Alex
                      • bastibuuhh
                        • 06.09.2011
                        • 228
                        • Basti
                        • Wernigerode/Blankenburg
                        #41
                        ach wenn ich das sehe freu ich mich drauf wenn meine servos und der Rahmen dann irgendwann endlich mal eintreffen
                        Coole Sache Alex
                        das einzige Bedenken was ich habe ist das DS35 und die 5V die vom Regler kommen, hätte da das HK5330 genommen das kann 4,8V ab
                        oder eben eins was gleich 6v ab kann, auf dauer ist das nich gut fürs Heckservo
                        Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                        • Side
                          • 12.02.2010
                          • 2850
                          • Alexander
                          #42
                          Coole Sache Alex
                          Bis jetzt funkt es gut. Ansonsten kommt eben ein BLS 251 ans Heck
                          • bastibuuhh
                            • 06.09.2011
                            • 228
                            • Basti
                            #43
                            So der Rahmen ist da, und die Servos liegen beim Zoll
                            Nächste Woche wird er fertig gestellt und dann mal schauen wie der 130 mit dem G31 so geht
                            • hardos67
                              • 31.05.2008
                              • 232
                              • Reinhard
                              • 745.. Rosengarten
                              #44
                              Hallo Alex ,
                              gibt es auch mal deinen Umbau in einem Flugvideo zu sehen...?
                              Gruß Reinhard
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #45
                                Zitat von hardos67 Beitrag anzeigen
                                Hallo Alex ,
                                Leider nein, denn ich habe mich nun doch entschlossen, den 130er wieder zurück zu rüsten. Der Grund dafür ist simpel: Mit dem Alu-Carbon-Rahmen, den normalen Servos und dem AR7200 wird die Kiste einfach zu schwer. Mit einem 3S-Antrieb könnte das klappen, aber dafür hatte ich dann auch keine Nerv mehr. Der Heli flog wirklich gut aber ihm fehlte die Leichtfüssigkeit. Aber: Beim AR7200 muss man mit den Empfindlichkeiten so ans untere Limit gehen für den Zwerg und da leidet die Flugperformance. Die Stock-FBL-Einheit ist dafür besser geeigent.
                                Daher mein nächstes Projekt: Den Blade mit möglichst wenig und sinnvollem Tuning so agil wie möglich zu machen und das bei einem möglichst geringen Gewicht. Mein Ziel sind flugfertig so 120-130 Gramm (mit dem AR7200 lagen wir bei 150-160 Gramm!!!!).
                                Geplant und auch schon in der Testphase ist Folgendes:
                                1. Stock-Servos, denn ganz ehrlich: Im Vergleich zu den normalen Servos merkt man keinen Unterschied. Man muss sie halt etwas pflegen.
                                2. Keinerlei Modifikationen am Kopf (nur Dämpfungsgummis)
                                3. Metall-Heckgehäuse und Lynx-Heckrohr mit drittem Lager. Ansonsten Stock.
                                4. Der neue Lynx-Powermotor für den Kleinen.
                                5. Metallräder bis auf das letzte Zahnrad am Heck.
                                Mir fehlt nur noch das Heckrohr mit drittem Lager, aber ansonsten ist der heli schon nahezu vibrationsfrei und hat richtig Dampf mit dem Lynx Motor.
                                Das ist der Stand aber wenn er fertig ist dann mache ich auch noch einen kleinen Thread auf dazu, denn das hilft vielen bestimmt, wenn man weiss, wie man den Blade perfekt hin bekommt ohne grossen Aufwand.
                                Alex
