Längstmögliche Lebensdauer bei Nano cpx Hauptmotor
  • Roman's copter
    Roman's copter
    [Nano CPX/CPS] Längstmögliche Lebensdauer bei Nano cpx Hauptmotor
    Hi Leute,
    Hab mir vor 4 Wochen den Ncpx gekauft!
    Ich Flieger recht häufig und lasse je nach Situation 3-6 min Absatnd zwischen den einzelnen Akkus.
    Der erte Hauptmotor ging mir beim 49 Flug ein, bin so lang geflogen bis er nicht mehr abhob!
    Jetzt, beim fast neunzigsten Flug schon wieder eine deutliche leistungsverminderung?!
    Ich hab zwar schon oft vom brushless Umbau gehört, ist mir aber zu teuer und ja...
    Wieviel Abstand zwischen den Akkus sollte man wirklich lassen??
    Gibt es sonst irgendwelche Tricks um den Hauptmotor zu schonen?
    Vielen dank und liebe grüße
  • PeZoR
    PeZoR
    AW: Längstmögliche Lebensdauer bei Nano cpx Hauptmotor
    Der Abstand zwischen den Flügen passt bei dir schon.
    Beim Nano sind es einfach Qualitätsschwankungen bei den Mini Motoren, einer hält 200-300 Akkus, ein anderer ist nach 10 Flügen tot.
    Greez
    • Quasar
      Quasar
      Ich bin jetzt genau bei ...149!
      Die Leistung geht allerdings schon deutlich in den Keller. Egal, ich fliege den Motor bis nichts mehr geht, schließlich habe ich hier noch zwei neue Ersatzmotoren liegen.
      Ich könnte mir vorstellen, dass HH zum Herbst mit einem Nano BL nachzieht. Das wäre logisch nach dem MCPX BL.
      • Roman's copter
        Roman's copter
        Kann die Lebenszeit eig. Auch mit abstürzen Zusammenhängen?
        Ich Stürze doch recht häufig ab und bin freudig neues zu lernen!!
        Es ist zwar noch nie etwas gebrauchen außer Haube, aber der zweite Motor ist schon wieder soo schlecht!?
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Wenn du den Motor nicht rechtzeitig bei einem Crash abschaltest kann dies die Kohlen belasten.
          • gasgas280
            • 07.05.2012
            • 155
            • Wolfgang
            • St. Pölten
            Der Nano Motor hat keine Kohlen!
            • helibilly
              OMP/KDS Support
              • 31.01.2013
              • 3550
              • Guido
              • Hannover
              der ist gut
              meinst mit Kohlen wohl Kohle belasten
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                Zitat von Roman's copter Beitrag anzeigen
                Hi Leute,
                Die Lebensdauer der Motoren ist sehr unterschiedlich und ist zum einen auf die Serienstreuung sowie auf die Umgangsweise zurück zuführen. Meine ersten beiden Motoren haben auch nicht wirklich lange gehalten wobei der Motor den ich zurzeit drin habe schon eine kleine Ewigkeit hält. Das kann vielleicht mit den Rotorblättern von Lynx zusammen hängen da diese für wesentlich mehr Auftrieb sorgen als die originalen.
                Was die Kosten für ein Brushlesskit anbelangt so ist dieses auf Dauer billiger, zumindest wenn man den Nano relativ häufig fliegt und ihn auch behalten möchte. Vielleicht wird HH auch mal irgendwann eine Brushless Version vom Nano raus bringen, aber ob und wann das sein wird steht in den Sternen. Außerdem lässt sich mit dem Motor doch gutes Geld verdienen.
                Gruß Stephan
                • donaldsneffe
                  • 01.04.2011
                  • 3878
                  • Walter
                  • Wien - Donauinsel
                  nein, das glaube ich nicht (zumindest nicht primär).
                  Ich hab 7 Stück brushed Motoren an meinen Nanos durch (seit Dezember aber keinen mehr).
                  Ich behandelte alle "gleich", und hab nach einiger Zeit dann sogar auf die Pausen zwischen den Flügen verzichtet (gibt es auch ne Diskussion hier irgendwo im Forum dazu), hab die Motoren mit Teslanol behandelt, ...
                  Ein einziger meiner Motoren hielt deutlich über 100 Akkus (eventuell sogar 200, ich zähl da nicht so genau mit), und das war der vorletzte (also schon ohne Pausen).
                  Meine anderen 6 Motoren gaben alle ihren Geist irgendwo zwischen 30 und 70 Akkus auf.
                  Und ich crashe (vor allem den Nano) extrem oft.
                  Ich glaube, das ist reine Glückssache - mit einer erheblichen Serienstreuung der Motoren verbunden.
                  Walter
                  • Roman's copter
                    Roman's copter
                    Wo gibt's den leicht so ein billig Brushless Umbau Set zu kaufen??
                    • donaldsneffe
                      • 01.04.2011
                      • 3878
                      • Walter
                      • Wien - Donauinsel
                      Das billigste:
                      HKRC 6A Brushlees ESC + Motor for Blade Nano CPX + Main Frame Kit Combo
                      Walter
                      • PeZoR
                        PeZoR
                        Bspw. bei Hawk-RC gibts ein komplett Steckfertiges um ~60$ (habs nicht so genau im Kopf)
                        Weiterer Vorteil der BL Motoren: Sie haben mehr Leistung als der Stock-Motor.
                        Nachteil: Sowohl durchs höhere Gewicht, als auch durch die höhere Drehzahl vermindert sich die Robustheit.
                        Greez
