MCPX Stunt Mode - Motor dreht hoch und geht aus
  • HeliCop911
    HeliCop911
    [mCPX] MCPX Stunt Mode - Motor dreht hoch und geht aus
    Hallo Leutz,
    bin neu hier im Forum und auch noch recht frisch in der Helifliegerei.
    Inspiriert von einem CoAxial-Spontankauf auf einer Messe fliege ich nun seit ein paar Wochen erfolgreich den MSRx. Den beherrsche ich recht gut (Heck-/Naseschweben, Achten etc)
    Jetzt musste was anspruchvolleres her. Heute kam mein MCPX V2. DX6i geproggt und ab ging es. Im Normalmode ist alles gut. Finde er steigt etwas träge im positiven Pitchbereich. Aber ansonsten echt n Unterschied. Macht Spaß.
    So, lange Vorgeschichte... jetzt mein eigentliches Problem.
    Wollte auch den Stund Mode ausprobieren. Also Schalter umgelegt, die Blätter haben sich etwas angestellt und Motor fing an hoch zu drehen. Nach 2-3 Sekunden Maximaldrehzahl - ohne das ich irgend was an den Knüppeln mache - wird der Motor sofort langsamer und geht wieder aus?!! Dachte erst, okay Akku leer. Daran liegt es aber nicht.
    Programmiert habe ich die Funke gemäß Anleitung.
    Woran kann es liegen!?!?!
    Danke für Eure Hilfe!
    Jörg
    AW: MCPX Stunt Mode - Motor dreht hoch und geht aus
    Wenn der Motor ausgeht, blinkt die blaue Diode auf dem Board?
    Wenn ja, würde es heißen, dass der Akku (eigentlich) leer sei.
    Samuel
    Gesendet von meinem GT-I5500
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Lass mich raten du warst am Boden hast mit Knüppel ganz unten auf Stunt gestellt?
      • Aufsteiger
        • 30.04.2013
        • 143
        • Raphael
        • Ernsthofen
        Ich vermute dasselbe wie Diablol. Dann hast du nämlich mit vollem Negativ Pitch den Hubi in den Boden gedrückt. Das hält der Akku anscheinend nicht lange durch (und ist auch für den Heli nicht unbedingt gesund). Wenn du den Stunt Mode ausprobieren möchtest einfach im Flug auf Stunt Mode umschalten.Im Schwebeflug merkst du dann kaum was außer dass die Drehzahl raufgeht.
        Im ßbrigen: wenn er schlecht steigt ist wahrscheinlich das Hautzahnrad verrutscht, einfach wieder raufdrücken.
        mfg Raphael
        mfg Raphael
        Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, höchstens ein Heli.
        • HeliCop911
          HeliCop911
          Hallo Leutz,
          danke für die Antworten.
          Ihr habt recht... hab den Heli am Boden mit Stunt gestartet und Heli war auf voll Negativ. Dazu kommt dass der Akku ziemlich ausgelutscht und auch nicht ganz voll war.
          Das mit dem im Flug umschalten hab ich dann auch getestet. Funktioniert super.
          Die ersten Rückenflug-Versuche waren auch ganz witzig
          Das ganze endete leider in einer verbogenen Blattlagerwelle, nachdem das Vögelchen an einen Baum geklatscht ist.
          Naja, jetzt hab ich wenigstens einen Grund, gleich ein paar hochwertigere Komponenten mit zu bestellen (Alu-Taumelscheibe, Alu-Rotorkopf und XL Heck)
          Bis zur Lieferung heißt es wieder MSRX fliegen :-)
          Danke nochmal für die Antworten!
          Schöne Pfingsten!
          Jörg
