MuÃ? es der "BL" sein...
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    [mCPX] MuÃ? es der "BL" sein...
    Morchen...
    Die Sache ist die, ich hab meinen "normalen" MCPX schon gewaltig gepimpt mit allerlei selbstgemachten Aluzeuchs, nix mehr Original...!
    (Im Moment werkelt ein HK Dualboard mit dem C05M Motörchen und ein Brushed Standartheck.)
    Die Flugleistungen sind eigentlich ganz nett, dennoch hab ich schon die ganze Zeit vor nachzulegen und wollte eigentlich auf einen HP05 und Brushlessheck...
    Nun hab ich Heute den Origanl "BL" gesehen, und da wollte ich auch schon so in etwa hin...
    Frage:
    -Komm ich mit dem "Alten" MCPX mit 1S dem HP05 und BL Heck auch in etwa da hin *-
    Ich hab halt mittlerweile eine A... voll 1S Lipo's passende Lader usw. hier liegen, ich hab eigentlich kein Bock wieder von vorn anzufangen...
    Markus
    Zuletzt geändert von Tanki; 14.05.2013, 14:18.
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: Muß es der "BL" sein...
    ich denke ein gut gemachter mCPX auf BL umgebaut, bei dem das Heck hält ist vergleichbar. (Edit: oder besser,
    je nach Ausstattung)
    Hatte einen mit, glaube HP05? Motor aber immer ßrger mit dem Heck. Hauptrotor war er der Hammer ;-)
    Dann bin ich auf einen mCPX BL und zufrieden, die Schrauberei an den kleinen macht mir keinen Spaß mehr.
    Grüße,
    Nico
    • Wildfliege(r)
      Wildfliege(r)
      Das Origin double Board und Hawk RC Heckmotor und hp05s fliege ich.
      Das sagt alles!
      Wenn du mit dem c05m bisher zufrieden warst, wird dir der hp05s genügen. Ein bisschen weniger Leistung als mit dem original BL. Wenn du noch mehr Leistung willst ist der hp06 super!
      Dieses BL Heck geht mit allen 1s Motoren traumhaft und sogar mit 2s/3s Motoren!
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        Jup, kann meine Vorredner nur bestätigen.
        Aber ein Nachteil hat er doch: Man merkt im Winter die eine Zelle.
        • Nico
          • 21.02.2011
          • 1854
          • Nicolai
          Da hatte ich mal überlegt den Booster einzusetzten, weil das Mehrgewicht ist ja nicht
          mehr das Thema. War mir aber dann doch auch zu teuer, in die Minis geht so viel Kohle.....
          Grüße,
          Nico
          • Murdoc
            • 05.02.2011
            • 705
            • urs
            Weiß jemand, ob die Servos vom mcpx v2 am neuen BL-board funktionieren ?
            ßberlege mir nur die neue Platine zu holen, und Teile vom alten mcpx wiederzuverwenden.
            • Tilly09
              • 06.07.2012
              • 1555
              • Tilo
              • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
              Hallo, ja die Servos funktionieren. Musste im Urlaub eines aus dem mCP X in den BL einbauen. Es gibt keine Unterschiede.
              • Sofapilot
                Sofapilot
                Moin allerseits,
                Doch, die gibt es. Der BL hat prinzipiell die Servos vom Nano , aber mit längeren Kabeln, daher andere Artikelnummer (2,1 Gramm Stellkraft).
                Die Servos vom Mcpx/V2 passen zwar, das ganze fliegt auch, haben aber nur 1,9g Stellkraft.
                Darum hab ich bei meinem 1s BL-Umbau die vom Nano drin.
                Greetz Mattes
                Bei versagen des Helis Pilot einsenden!
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  • Wermelskirchen, Lindlar
                  Der Booster war beim alten MCPX das einzig sinnvolle Tuningteil meiner Meinung nach. Hatte da die 160mAh 2,-€ Akkus lange Zeit geflogen die normal für den MSR sind.
                  Du kannst doch die 300mAh 1S Lipos weiter verwenden im BL. Mach ich auch so.
                  Passen doch super rein. Vorausgesetzt Du nutzt die originale Akkugrösse.
                  Zuletzt geändert von MR.NT; 19.05.2013, 08:34.
                  Gruss Marco,
                  SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                  • helibilly
                    OMP/KDS Support
                    • 31.01.2013
                    • 3550
                    • Guido
                    • Hannover
                    könntest du mal schreiben wo es die fertigen Stecker gibt?
                    vg
                    guido
                    • MR.NT
                      • 24.01.2003
                      • 2174
                      • Marco
                      Die Stecker die habe ich alle für ein paar Euro bei ebay aus Hongkong bestellt.
                      Gruss Marco,
